淘汰PC817,自制高效光电耦合器
7236|48
李冬发 发表于 2013-9-9 19:19 | 显示全部楼层
锯一段50mm长的PVC管,2端用黑胶封住。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yytda + 1 方法还有很多,只要能挡住外界光线就可以了.
查看全部评分
Siderlee 发表于 2013-9-9 21:21 | 显示全部楼层
可靠性需要长久的实验  不知道这个行不
andyding 发表于 2013-9-9 21:58 | 显示全部楼层
挺好,精神可嘉
haitun1895 发表于 2013-9-9 22:53 | 显示全部楼层
真么厉害~~
dlwlmlj 发表于 2013-9-9 23:13 | 显示全部楼层
牛叉啊
aihe 发表于 2013-9-9 23:48 | 显示全部楼层
响应时间光敏电阻和光耦不是一个量级的
rener 发表于 2013-9-10 07:08 | 显示全部楼层
dwdsp 发表于 2013-9-10 08:34 | 显示全部楼层
强烈支持,可以购买材料自个封装的了,不过成品光耦也有很多台产和国产的可选
怎么会总烧光耦呢?从未遇到过,说说烧的原因?!
oneday45 发表于 2013-9-10 08:36 | 显示全部楼层
123654789 发表于 2013-9-9 15:39
牛头不对马嘴
没见过世面~~~
xm419 发表于 2013-9-10 09:05 | 显示全部楼层
楼上好多都很幽默
123654789 发表于 2013-9-10 09:14 | 显示全部楼层
没见过世面~~~
胡来一刀
LYM9925 发表于 2013-9-10 09:31 | 显示全部楼层
自娱一下可以!
yuj210 发表于 2013-9-10 09:42 | 显示全部楼层
1万伏可击穿1cm空气
huyongfulan 发表于 2013-9-10 10:16 | 显示全部楼层
 楼主| yytda 发表于 2013-9-10 11:42 | 显示全部楼层
怎么会总烧光耦呢?从未遇到 ...
我这个烧光耦的原因是,光耦里面的光敏三极管集电极电流过大,导致光耦三脚和四脚之间击穿短路
fwluck 发表于 2013-9-10 11:42 | 显示全部楼层
板子总是那么威武。
q331513266 发表于 2013-9-10 11:51 | 显示全部楼层
玩过火花机的就知道了,潮湿天气满地闪电;P几万V,肯定有亮点
shell.albert 发表于 2013-9-10 12:30 | 显示全部楼层
一般的应用还是没有问题的,哈哈,只不过,这技术隔着老外的差N远了。
dwdsp 发表于 2013-9-11 07:44 | 显示全部楼层
我这个烧光耦的原因是,光耦里面的光敏三极管集电极电流过大,导致光耦三脚和四脚之间击穿短路 ...
哦,有问题可以解决的,不必要大费周章的彻底颠覆,比如,光耦输出外接一个能承受负载电流的三极管即可
song-du 发表于 2013-9-12 09:55 | 显示全部楼层
;P牛人辈出。。。别说几万伏了 一万都会拉弧~~~
