[i.MX] i.mx28功耗控制——论坛imx第一贴哈哈
8214|30
 楼主| dwanwan2008 发表于 2013-9-16 10:45 | 显示全部楼层
FSL_TICS_imx 发表于 2013-9-12 14:42
如果gps必须常开, 就不能休眠, 只能在normal run mode的情況下一直跑了.
i.MX28不能休眠, 跑最小系统的 ...
兄台哪里去了,。,,目前待机出现了奇怪的问题,就是多次待机唤醒后出出现待机不成功,死在了改变内存的工作模式上,不是唤醒时,而是待机还未成功完成。
问题出在“OEMPowerOff()->SuspendMe ()->SuspendTheSystem ()"过程中的SuspendTheSystem ()函数中,下图圈住的代码处会使系统死掉,如果屏掉圈住的几行代码,系统反复待机测试不会出现问题。
兄台可否指点一二,跑的是wicne
FSL_TICS_imx 发表于 2013-9-16 16:24 | 显示全部楼层
兄台哪里去了,。,,目前待机出现了奇怪的问题,就是多次待机唤醒后出出现待机不成功,死在了改变内存的 ...
你好,关于这个问题你要请教我们公司wince方面的专家,你可以去freescale官网上创建一个SR,链接地址为:
https://www.freescale.com/webapp/servicerequest.create_SR.framework?tid=FSH
 楼主| dwanwan2008 发表于 2013-9-17 08:59 | 显示全部楼层
你好,关于这个问题你要请教我们公司wince方面的专家,你可以去freescale官网上创建一个SR,链接地址为: ...
多谢
FSL_TICS_imx 发表于 2013-9-17 09:48 | 显示全部楼层
多谢
欢迎继续关注~~
a007603378 发表于 2015-12-2 17:22 | 显示全部楼层
这个算结贴了?如何降低功耗呢?
a007603378 发表于 2015-12-8 15:30 | 显示全部楼层
iMX28_Power_Calculator_REVA_2010_10_01.zip   这个文档怎么下载啊
a007603378 发表于 2015-12-11 20:19 | 显示全部楼层
1) Standby with DDR2 memory in Self-refresh
The typical power consumption measured is 7.9mA directly from the 3.7V Li-ion
battery = 29mW.  Note the power consumption will also depend on the CPU and
HBUS clock frequencies.  For this test, the CPU freq = 64MHz, HBUS freq = 64MHz,
and DDR2 in self-refresh mode.  This is the power consumed by the MX28 processor,
DDR2 memory, and digital supply of the WVGA display.  In this mode, the display
backlight is turned off.
2)Deep sleep
In deep sleep, the MX28 PMU will be turned off and the 3V, 1.8V (for DDR2, etc),
and core rails will be at 0V.  Battery power is still provided to the MX28 processor
to run the 32KHz RTC (real time clock) circuitry on the MX28.  In this mode, the
typical power consumption will be 13uA with a 3.7V Li-ion battery = 48uW.
这些资料在哪里有,能分享一下吗?
Beckham_Owen 发表于 2015-12-13 21:10 | 显示全部楼层
这个手持机主要用在哪些个领域呢
mcuzone 发表于 2015-12-13 21:24 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2013-9-9 14:25
应该不至于这么差吧.
网上资料称 "5号碱性电池容量约2000mAh 5号镍镉电池 900mAh, 镍氢 2000mAh。"
2号电池 ...
还得考虑电压,碱性电池的2000mAH和锂电池的2000mAH差别大了
