电压型R-2R网络如何理解。有图!
3115|15
 楼主| LAORUAN 发表于 2013-9-9 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流型R-2R比较好理解,但是电压型的理解不了啊。
有什么好理解的方式没?
路过打酱油。。 发表于 2013-9-9 22:13 | 显示全部楼层
叠加原理....
pjy
叠加定律特别有助于理解电路!  发表于 2013-9-24 11:03
 楼主| LAORUAN 发表于 2013-9-9 22:18 | 显示全部楼层
叠加原理....
叠加法当然会用。
不知道你的方法是不是这样:
每个开挂切到VH时,计算一下该点的电压,然后叠加起来。
我是在寻求一种直观的解法。就是为什么这样连接就可以得到那种效果。
路过打酱油。。 发表于 2013-9-9 22:22 | 显示全部楼层
“不知道你的方法是不是这样:
每个开挂切到VH时,计算一下该点的电压,然后叠加起来。”
是的。
 楼主| LAORUAN 发表于 2013-9-10 16:49 | 显示全部楼层
各路大神,解释一下撒。
路过打酱油。。 发表于 2013-9-10 18:54 | 显示全部楼层
各路大神,解释一下撒。
不是已经说得很明白了吗?原理就是叠加。
再要说得细点,那就是电阻的串并联和戴维南等效。
一)电阻的串并联
注意,若开关都打到VL,电阻R(横放的那些)左端点向右看至VL的电阻值都是2R。
二)戴维南等效
先假设VL为0(接地),SW1打到VH,其他SWn都打到VL,显然运放输入端电压(等效电压)为(VH - VL)/2,内阻为R。然后是,SW2至VH,其他都至VL。接至VH那个2R电阻的上端向后看就是个电压为(VH - VL)/2,内阻为R的戴维南等效电源。容易看出,此时运放输入端看进去的戴维南等效为电压等于(VH - VL)/4,内阻为R。以此类推得,SWn接至VH,其他都接至VL,从运放输入端看的戴维南等效为电压等于(VH - VL)/2^n,内阻为R。
三)叠加原理
按线性叠加变得最终的DAC结果。
 楼主| LAORUAN 发表于 2013-9-10 20:24 | 显示全部楼层
不是已经说得很明白了吗?原理就是叠加。
确实,应该从戴维南等效来看。
第二点让我直观的明白了。谢谢啊。:handshake
哎,基本功还不够扎实啊。:dizzy:
 楼主| LAORUAN 发表于 2013-9-10 20:25 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2013-9-10 19:44
不许百度谷歌
这个电路换成电容分压,该如何设计?
同样,不许电容值趋于无限大。 ...
没思路...
xukun977 发表于 2013-9-10 20:59 | 显示全部楼层
教科书上推导这么详细,你要是看不懂,还真是怪事了来。
楼主扯电压型R-2R网络,徐坤教授他就扯电流型R-2R网络,真乃太极高手!  发表于 2014-5-12 22:22
 楼主| LAORUAN 发表于 2013-9-10 21:45 | 显示全部楼层
这种电流的比较好理解,因为要么是接地,要么是虚地。
楼主位的是电压模式的。
outstanding 发表于 2013-9-24 09:39 | 显示全部楼层
oldzhang 发表于 2013-11-7 14:36 | 显示全部楼层
电流型很好理解,电压型需要戴维南等效,从低位到高位逐级等效。
元增民申 发表于 2014-5-21 17:35 | 显示全部楼层
pjy先生说得对,这类题 ,还得用叠加法。
只是楼主原图高低位颠倒了!
现在的教科书,就是这样那样的错误,把有的教授都整懵了,那些学生更是被害得苦逼的要了命
先算三位电压型DAC
高低位颠倒过来,n位改为3位,用叠加法分析计算如下:
b2=1b1=0b0=0
U+’=2R/(2R+2R)Uh=0.5Uh
b2=0b1=1b0=0
(2R//3R)=1.2R
两个R电阻之间的节点的电压
1.2R/(1.2R+2R)Uh=(1.2/3.2)Uh
U+”=2R/(2R+R) (1.2/3.2)Uh=24/96Uh=0.25Uh
b2=0b1=0b0=1
(2.2R//2R)=22/21R
右上节点的电压
22/21R/(22/21R+2R)Uh=22/64Uh
U+”’=[2R/(R+2R)][12R/(12R+R)] (22/64)Uh
=(2/3)(12/22)(22/64)Uh=0.125Uh
U+=U+’+U+”+U+”’
=b2x0.5Uh+b1x0.25Uh+b0x0.125Uh
元大教授不在长沙学院教书, 跑回老家了? 长沙学院开除你赔了多少银子?  发表于 2014-5-21 17:42
逗你玩~~~ 发表于 2014-5-21 17:40 | 显示全部楼层
***申 发表于 2014-5-21 17:35
pjy先生说得对,这类题 ,还得用叠加法。只是楼主原图高低位颠倒了!
现在的教科书,就是这样那样的错误, ...
这里只是个编号,与“位数”无关~~~
元增民申 发表于 2014-5-21 18:22 | 显示全部楼层
辟谣!有疑问请点击
http://www.ccsu.cn/structure/szdw/szjs.htm
好意思拿旧版本的名录来忽悠网友,看新版本http://dxx.ccsu.cn/structure/dxx/jsfc/jsml,元已被除名  发表于 2014-5-21 21:50
