电源模块处发热怎么处理?
6716|34
 楼主| 笑溜溜+ 发表于 2013-9-11 14:48 | 显示全部楼层
heshiyu1988 发表于 2013-9-11 14:27
呵呵,LZ不用自责,板子都没有一次成功的。。
1.是的,我们之前发现有些地方铺反而会把别的地方带到有杂 ...
500MA,是满负载就是我把我后级以及核心板都运行起来的时候,当时用万用表显示的是490MA,我就写成500MA了,那你怎么做的 把“裕量大点”?
jlass 发表于 2013-9-11 14:50 | 显示全部楼层
好好的一块板子被你说成废品了
dulilier 发表于 2013-9-11 14:50 | 显示全部楼层
大家好啊,问一下,这个铜什么时候铺什么时候不铺呢?主要是得看懂电路吗?
 楼主| 笑溜溜+ 发表于 2013-9-11 14:53 | 显示全部楼层
好好的一块板子被你说成废品了
大哥,我没经历过什么项目,这是我人生的第一次 “初恋呀” 我老觉的这就不行,就是有些热摸上去就是热
jlass 发表于 2013-9-11 14:56 | 显示全部楼层
大哥,我没经历过什么项目,这是我人生的第一次 “初恋呀” 我老觉的这就不行,就是有些热摸上去就是热 ...
要对自己有信心,我觉得画的挺好的。
当然,不足之处也是有的。
jjeemm77 发表于 2013-9-11 15:29 | 显示全部楼层
哈!…楼主很努力!很执着!会成大器的!加油!…
DYCN 发表于 2013-9-11 15:49 | 显示全部楼层
理论你这电路就发热比较大,设计时应该多考虑散热问题。测试一下功能吧,如果没什么问题就考虑改板就行了。散热不面积参见数据手册,通常LDO之类的芯片的数据手册都会有较明确的散热面积要求。
 楼主| 笑溜溜+ 发表于 2013-9-11 15:55 | 显示全部楼层
理论你这电路就发热比较大,设计时应该多考虑散热问题。测试一下功能吧,如果没什么问题就考虑改板就行了。 ...
好滴,谢谢这回一定努力看数据手册 11117的
 楼主| 笑溜溜+ 发表于 2013-9-11 16:23 | 显示全部楼层
hcn5460 发表于 2013-9-10 23:27
纹波怎样?
查了一上午的纹波怎么测?说不让用示波器的原用地线夹子了,地线夹子不要超过1cm好像是这样后来我我自己做个根线,就那么测的。
我示波器设置的是交流 带宽限制 探头10* 测了5v DVCC3.3v  AVCC3.3 。说明一下,这个我没测量的时候这个示波器的基准电压也在20mv那停着。
测试
AVCC3.3
5V_0
5V_1
DVCC3.3_0
DVCC3.3_1
基准电压
xxiao6130 发表于 2013-9-11 16:41 | 显示全部楼层
这么多牛人啊
tanwanshui 发表于 2013-9-11 17:05 | 显示全部楼层
大块铜皮的散热效果应该比网格好
menglidemeng 发表于 2013-9-11 17:07 | 显示全部楼层
鸟鸟 发表于 2013-9-11 19:40 | 显示全部楼层
 楼主| 笑溜溜+ 发表于 2013-9-11 21:08 | 显示全部楼层
要对自己有信心,我觉得画的挺好的。
当然,不足之处也是有的。 ...
谢谢了,郁闷了一天了,谢谢你的鼓励 我相信第二版能够会总结些经验
