led光立方与上位机通信程序问题,求大神帮忙!
1837|1
 楼主| xiaojinpeng 发表于 2013-9-10 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的上位机是:
上位机不断给单片机发数据,单片机接收到数据后,存到一个二维数组中,再调用二维数组,送给573锁存器数据端,可是出问题了,光立方能动,但是不是按照我想要的图案来动,显示乱的,毫无规律的乱动。是怎么回事?求大神帮忙!
我写的接收数据的程序是:
串口中断程序:
void rxd() interrupt 4
     uchar temp=0;
     ES=0;
  RI=0;
  rxcnt++;    //前面有一个地址码0xf2,要去掉,>=2时才能接收数据
  if(rxcnt>=2)
   temp=SBUF;
   display[xx][yy]=temp;
   yy++;
   if(yy>=8)
    yy=0;
    xx++;
    if(xx>=8)
    xx=0;
  if(rxcnt>=65)
  rxcnt=0;
  ES=1;
处理程序 ,进定时器中断送给锁存器:
void timer0_isr(void) interrupt 1
       uchar i=0;
   for (i=0;i<7;i++)
   P2|=(0x01<<i);
   P0=~(display[layer][i]);
   P2&=~(0x01<<i);
   P3=(0x01<<layer);
  if(layer<7)
   layer++;
  else
   layer=0;
 楼主| xiaojinpeng 发表于 2013-9-10 23:09 | 显示全部楼层
整个程序:
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar xx=0,yy=0,layer=0,icnt,rxcnt;
uchar display[8][8];
/*uchar display[8][8]={0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x22, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18,
0x49, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18,
0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00,
void delay(uint z)
   uint x,y;
   for(x=z;x>0;x--)
   for(y=110;y>0;y--);
void init()
        TMOD=0x22;
        TH1=0Xff;
        TL1=0Xff;
        TH0=0xff;
        TL0=0xff;
        TR1=1;
        TR0=1;
        SCON=0X50;
        PCON|=0x80; //波特率加倍
        EA=1;
        ES=1;
        ET0=1;                //开定时器0中断
        PS=1;                //配置串口中断优先
void main()
    //P3=0x01;
        rxcnt=0;
        init();
        while(1)
            uchar temp=0;
                   ES=0;
                RI=0;
                if(rxcnt>=2)
                        temp=SBUF;
                        yy++;
                        if(yy>=8)
                                yy=0;
                                xx++;
                                if(xx>=8)
                                xx=0;
                if(rxcnt>=65)
                rxcnt=0;
                ES=1;
              uchar i=0;
          for (i=0;i<7;i++)
                        P2|=(0x01<<i);
                        P2&=~(0x01<<i);
                 P3=(0x01<<layer);
                if(layer<7)
                        layer++;
                else
                        layer=0;
