[Kinetis] 从零开始玩转FRDM-KL25Z
36470|143
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-11-29 09:40 | 显示全部楼层
JK_alvin 发表于 2013-11-29 11:11 | 显示全部楼层
keno52 发表于 2013-12-4 16:15 | 显示全部楼层
怎么不继续更新了?
springvirus 发表于 2013-12-4 16:17 | 显示全部楼层
板子...
天高任鸟飞 发表于 2013-12-10 11:37 | 显示全部楼层
springvirus 发表于 2013-12-10 12:19 | 显示全部楼层
终于可以用上此贴了
wgsxsm 发表于 2013-12-10 17:12 | 显示全部楼层
板子拿到了
开始跟着一步步做了
ar_m_cu 发表于 2013-12-10 17:41 | 显示全部楼层
为什么我到这一步后,DEBUG按钮一直都是灰的,没法往下进行了?
然后就出现上面的错误提示
黄小俊 发表于 2013-12-10 18:24 | 显示全部楼层
相当给力。。
cxz_00 发表于 2013-12-10 20:33 | 显示全部楼层
今天拿到板子了,学习一下
cxz_00 发表于 2013-12-11 22:03 | 显示全部楼层
我的三色的led灯怎么不会亮呢?就是板子上的D3在加电之后就不会亮
gaoyang9992006 发表于 2013-12-12 21:41 | 显示全部楼层
我的磁盘有盘符但是容量怎么是0啊,里面啥都没有
小营七郎 发表于 2013-12-14 12:48 | 显示全部楼层
这个帖子CW10.4安装在那个盘里面的呀? ~Y[QFJM(VGX7_]~R28JL%XD.jpg C盘里的这个是只要安装CW后就有点,还是要另外安装一个历程包。
我用的CW10.5版本的,安装在D盘后没有类似的文件夹。
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-12-16 10:48 | 显示全部楼层
datein 发表于 2013-11-22 18:55
啥时候送25的板子啊,盼啊盼
在争做大明星第一波活动中,许多网友已经拿到了FRDM-KL25Z开发板。
如果你也想获得该开发板,可以尝试参与第二波的活动。
还是很容易拿到开发板的哦
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-12-16 10:51 | 显示全部楼层
怎么不继续更新了?
鉴于之前大家手头都没有这块开发板,所以也就没有更新。
最近许多网友通过争做大明星活动拿到了这款开发板,楼主会根据大家进度作相应的更新的。
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-12-16 11:03 | 显示全部楼层
然后就出现上面的错误提示
请问在按图22所以把OpenSDA设置成Debug模式后,是否显示图23中圈出的OpenSDA调试工具这项呢?
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-12-16 11:19 | 显示全部楼层
请问你用的是哪个程序呀?
我在Debug帖子中Hello world工程时,每次向串口发送一个字符,程序都将会改变亮灯的颜色。
其中就有绿色灯亮呢
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-12-16 11:21 | 显示全部楼层
这个帖子CW10.4安装在那个盘里面的呀?C盘里的这个是只要安装CW后就有点,还是要另外安装一个历程包。
我 ...
请参考帖子中:图16 FRDM-KL25Z开发板例子程序下载
安装好这个例程包后,程序就可以在该例程包文件夹下找到了。
zhangmangui 发表于 2013-12-16 11:29 | 显示全部楼层
MARK一下
ar_m_cu 发表于 2013-12-16 11:33 | 显示全部楼层
请问在按图22所以把OpenSDA设置成Debug模式后,是否显示图23中圈出的OpenSDA调试工具这项呢? ...
