[Kinetis] 从零开始玩转FRDM-KL25Z
36324|143
yizhetian 发表于 2016-1-29 21:33 | 显示全部楼层
买的开发板 frdm kz06
刚开始插上的时候 显示一个U盘 frdm kz06
后来不知道怎么弄得  显示bootloader U盘
设备管理器里面也没有  cdc serial。。。 了
大家谁知道怎么回事呢  哪个硬件损坏了么
zhaojianshu 发表于 2016-5-6 19:44 | 显示全部楼层
楼主您好,按照您所说的FRDM-KL25Z Quick Start Package的文件发送到MCU之后,灯按照预设的亮了起来,但是现在怎么样把这个程序擦除或者复位掉啊?初学者一枚,还望指教。
zsy14569 发表于 2016-5-23 15:41 | 显示全部楼层
老师您好!我的串口不能通讯,但是可以调试程序,请问您能帮我解答下吗?怎样可以连接上串口?谢谢您!
可以下载程序,但不能使用串口
可以下载程序,但不能使用串口
比彻的希望 发表于 2017-3-3 01:58 | 显示全部楼层
楼主,你说的:大容量存储设备闪存编程接口(MSD Flash Programmer)
       进入MSD引导模式后,可从飞思卡尔官网FRDM-KL25Z开发套件的链接地址处下载FRDM-KL25Z Quick Start Guide Package,接着将FRDM-KL25Z Quick Start Guide Package内的OpenSDA Applications文件夹中的
MSD-FRDM-KL25Z_Pemicro_v105.SDA(如图9所示)拷贝到Bootloader磁盘完成后,然后将SDA MINIUSB与PC机断电,下一步又重新将SDA MINIUSB与PC机连接
       我将MSD-FRDM-KL25Z_Pemicro_v105.SDA导入之后,断开USB,但没法再连上了,就是接上USB显示没反应,只有重新RESET,才能醒过来。请问是怎么回事啊?
