攸米板学习六:ucos-iii
2414|6
 楼主| quyifei 发表于 2013-9-11 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
     攸米板的介绍请看 https://bbs.21ic.com/icview-560714-1-1.html
    本人在访问www.micrium.com时发现ucos-iii已经发布了。跟ucos-ii做了些比较,发现还是有了不少的提升,例如任务数没有显示,不同的任务可以拥有相同的优先级,相同优先级的任务调度采用时间片轮转法。对一些内核对象,例如信号量,可以在运行过程中创建和删除,不用像ucos-ii那样必须在编译时分配好。内核对象数也没有限制。
    既然已经有了,那就试试吧。按照移植ucos-ii的方法,花了一个多小时居然也调试成功了。当然我并不打算将来使用ucos-iii,因为ucos-ii已经完全够用了,ucos-iii显然适用于更加复杂的系统应用,本身占用的内存空间也较大,而且代码显得比较累赘。例如创建一个任务,就要这样的麻烦
  OSTaskCreate((OS_TCB    *)&AppTask1TCB,
(CPU_CHAR  *)"App LED red flash",
               (OS_TASK_PTR)task_LED_Flash,
               (void      *)(&arg),
               (OS_PRIO    )APP_CFG_TASK_TASK1_PRIO,
               (CPU_STK   *)&task1_stk[0],
               (CPU_STK_SIZE)(APP_CFG_TASK_TASK1_STK_SIZE / 10),
               (CPU_STK_SIZE)APP_CFG_TASK_TASK1_STK_SIZE,
               (OS_MSG_QTY )0,
               (OS_TICK    )0,
               (void      *)0,
               (OS_OPT     )(OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR),
               (OS_ERR    *)&err);
延时函数的参数也从一个变成了三个
    OSTimeDly((OS_TICK )led.interval,
              (OS_OPT  )OS_OPT_TIME_DLY,
              (OS_ERR *)&err);
     总之感觉比较的麻烦。将来我提供的攸米板的实例都是基于ucos-ii的。 这次ucos-iii的代码仅仅作为一个参考,大家有时间看看。
    实现的功能和“攸米板学习五:ucos-ii”完全相同,请访问  https://bbs.21ic.com/icview-618923-1-1.html,移植的方法也类似,这里就不多说了。
关于源代码
1. 在IAR EWARM 6.40下编译通过,选用的调试端口是ST-LINK。
· 在目录EWARM,打开project.eww。
· 选择菜单project->rebulid all
· Download, 执行。
2. 工程文件架构请看:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_507c8e750101eu4s.html
3. 源代码下载
http://yunpan.cn/QGQcyZqgzvKJT
 楼主| quyifei 发表于 2013-9-11 15:23 | 显示全部楼层
源代码
YOCTO_uCOSiii.zip
741.89 KB, 下载次数: 10
cjhk 发表于 2013-9-11 18:55 | 显示全部楼层
好东西   不错   谢谢了  楼主   资料下载了   花时间好好消化消化  谢谢你
tee. 发表于 2013-9-12 13:38 | 显示全部楼层
支持楼主。
李富贵 发表于 2013-9-12 13:40 | 显示全部楼层
IAR从什么时候开始支持ucosiii的?我的6.3不行。
trumpxp 发表于 2013-9-12 18:58 | 显示全部楼层
好资料   必须要顶一个   谢谢了   需要好好消化消化   谢谢了楼主
广轻电气091 发表于 2014-7-10 17:26 | 显示全部楼层
好资料
个人签名:最小STM32开发板-攸米板淘宝: yifei-stm.taobao.com 博客: blog.sina.com.cn/yifeistm
29
