三极管 用法
6099|42
江枫渔火 发表于 2013-9-12 01:12 | 显示全部楼层
发射结会过流而爆炸~
你想一下基极电流回路是?基极输入电压减去发射结压降,再除以导线阻抗,大约就是基极电流,由于没有任何电阻器件,基极电流超级大~一不小心爆炸了~就完蛋了
宋业科 发表于 2013-9-12 08:22 | 显示全部楼层
欧姆定律算一下。就知道了。
金则立则翔 发表于 2013-9-12 08:30 | 显示全部楼层
看看模电
liqliang 发表于 2013-9-12 08:40 | 显示全部楼层
我也要去看书了
zm110911 发表于 2013-9-12 08:48 | 显示全部楼层
看一下这个管子的参数吧、、再用你的模电知识算一下、、
如果不接R3是否超出那个基板限值就行了、、
751212216 发表于 2013-9-12 09:27 | 显示全部楼层
不接  就 一阵青烟  就没了,   我以前焊电路老忘接基极电阻,一接电二话不说  一阵青烟。
黄欢欢 发表于 2013-9-12 09:37 | 显示全部楼层
看公式就知道,Ib=VDD-Vbe/R3  Ic=βIb 明白了吗?
haitun1895 发表于 2013-9-12 10:03 | 显示全部楼层
求进的心 发表于 2013-9-11 20:54
亲们,我问的电阻是R3,不是R8,不接R3,三极管也会被烧掉吗?
你看楼上说的都是R3的哦
小赵伟 发表于 2013-9-12 10:38 | 显示全部楼层
会烧掉
sxhhhjicbb 发表于 2013-9-12 13:29 | 显示全部楼层
人家说的,就是R3
gcxzhz 发表于 2013-9-12 16:30 | 显示全部楼层
这问题没什么争论的  楼主最好还是去看看模电的书吧
lanqiao1026 发表于 2013-9-12 17:25 | 显示全部楼层
我觉得解释太多没用,弄一个,你拿回去试试,R3/R8 随便拆一个就行了,(闻闻有没有焦味)。
 楼主| 求进的心 发表于 2013-9-12 18:39 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-9-11 23:07
我指的就是原图R3。
嗯,前辈,那么把电阻R8串到源集的引脚上,电阻R3是不是就不用了?
 楼主| 求进的心 发表于 2013-9-12 18:40 | 显示全部楼层
不接  就 一阵青烟  就没了,   我以前焊电路老忘接基极电阻,一接电二话不说  一阵青烟。 ...
751212216 发表于 2013-9-12 18:50 | 显示全部楼层
恩  ,  但是电路性质就变了
jiafen272 发表于 2013-9-12 22:04 | 显示全部楼层
对啊,R3是用来限制PN结B级的电流,如果没有R3,相当于将VDD直接接到一个PN结上,会烧掉三级管的
 楼主| 求进的心 发表于 2013-9-12 22:08 | 显示全部楼层
恩  ,  但是电路性质就变了
这个我知道,输出就由之前的导通为低电平变为导通为高电平了嘛,
 楼主| 求进的心 发表于 2013-9-12 22:10 | 显示全部楼层
对啊,R3是用来限制PN结B级的电流,如果没有R3,相当于将VDD直接接到一个PN结上,会烧掉三级管的 ...
嗯,多谢!
tzy785 发表于 2013-9-12 23:19 | 显示全部楼层
自己去焊接一个电路试试,看看会不会烧掉,实验结果你一辈子都不会忘记的,而且还会收获很多。
 楼主| 求进的心 发表于 2013-9-13 15:12 | 显示全部楼层
自己去焊接一个电路试试,看看会不会烧掉,实验结果你一辈子都不会忘记的,而且还会收获很多。 ...
嗯,多谢!
