[运放] 判断电位极性
2005|2
 楼主| mathematical 发表于 2013-9-13 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示为简化的集成运放电路,输入级具有理想对称性。
图中黄色节点为PNP晶体管T4的集电极和NPN晶体管T7的基极,红色节点为NPN晶体管T8和T7的集电极。
以下是书中的叙述:若在ui1上加“+”,在ui2上加“-”,共集共基接法使T4集电极为“-”,T7与T8是共射接法,T7的集电极为“+”,互补输出级uo与ui同相,所以输出uo为“+”,与ui1同相,ui2反相。
请问为什么T7的集电极为“+”?
以下是我个人的理解:
设ui2为“-”,则0>ui2=ub2>ue2=ue4>ub4>uc4 ,即T4的集电极为“-”,但是0>uc4=ub7<uc7,如何判断出uc7>0 ?
Lgz2006 发表于 2013-9-13 21:26 | 显示全部楼层
为什么非要是”你的理解“,而不能是按照书上给出的路径去理解呢?
路过打酱油。。 发表于 2013-9-13 21:32 | 显示全部楼层
to LZ:
“+”和“-”应理解为增加和减小。
是交流动态时的+和—  发表于 2013-9-14 10:51
