最近买了几片AT90CAN128的芯片,买来后发现是翻新的芯片,但是也能用,昨天写了个串口发送程序测试了下,测试部分程序如下:
while(1)
PORTA&=0xf7;
delay_ms(1000);
PORTA|=0x08;
for(i=0;i<10;i++)
while(!(UCSR0A&(1<<UDRE0)));
UDR0=num[i];
//delay_ms(500);
delay_ms(1000);
PORTA|=0x08;
delay_ms(1000);
下载进去后,程序正常,不断的发数据,LED灯也闪,
问题来了:当我按下复位按键后,就会明显感觉发送完一组数据的间隔时间短了,灯也闪的快了,我因此判断延时函数的时间变短了,所以感觉芯片的机器周期变短了,我不管使用芯片的内部晶振还是外部晶振,都会出现这样的情况,是不是由此可以判断这个翻新芯片是坏的,我测试了买来的两个芯片了,复位后都是出现同样的问题,其中还有一个芯片断电重新上电后,直接发一些乱码,还是很快的速度,感觉里面的程序直接跑飞了。
请大家帮忙分析分析,看我分析的对吗,是不是还有别的原因,如果真是芯片有问题,只好在重新买几片了。
复位电路如下,应该没问题吧,难道跟芯片的启动延时有关,我熔丝位设置的都是最长的启动时间 |
