GPIO4的置位操作应该放在哪一步
2247|11
 楼主| liliang9554 发表于 2013-9-15 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在两个MCU,MCU1用3个GPIO模拟SPI作为主设备,430做为从设备.我看了一个TI例程,其中的SPI中断部分是这样的:
进入中断->判断是否可以发送数据("否"继续等待,"是"的话就把要发的数据放进发送缓冲区)->接收来自主设备的数据->退出.
我先在从设备要给主设备发送数据的话通过置第4个GPIO4告诉主设备,主设备检测GPIO4为高就来读,那么GPIO4的置位操作应该放在哪一步
午夜粪车 发表于 2013-9-15 16:36 | 显示全部楼层
你试的怎样呢
 楼主| liliang9554 发表于 2013-9-15 16:38 | 显示全部楼层
如果放在该中断程序里,主设备不会发出时钟信号,程序也就不会进入中断
zhaoxqi 发表于 2013-9-15 16:38 | 显示全部楼层
放在外面呢
 楼主| liliang9554 发表于 2013-9-15 16:40 | 显示全部楼层
主设备读到的数据会发生错误
主设备从第一个时钟下降沿开始读数据.请问有什么好的处理办法.
zhanghqi 发表于 2013-9-15 16:41 | 显示全部楼层
没有例程吗
wyjie 发表于 2013-9-15 16:42 | 显示全部楼层
TI例程如下:
#pragma vector=USCI_A0_VECTOR
__interrupt void USCI_A0_ISR (void)
     switch (__even_in_range(UCA0IV,4)){
         //Vector 2 - RXIFG
         case 2:
             //USCI_A0 TX buffer ready?
             while (!SPI_getInterruptStatus(__MSP430_BASEADDRESS_USCI_A0__,
                        SPI_TRANSMIT_INTERRUPT
            //Transmit data to master
             SPI_transmitData(__MSP430_BASEADDRESS_USCI_A0__,
             transmitData
            //Receive data from master
             receiveData = SPI_receiveData(__MSP430_BASEADDRESS_USCI_A0__);
            //Increment data to be transmitted
             transmitData++;
            break;
        default: break;
 楼主| liliang9554 发表于 2013-9-15 16:43 | 显示全部楼层
我看看,多谢
先结贴了,周末愉快
mmbs 发表于 2013-9-15 23:22 | 显示全部楼层
spi是通过可以通过地址来识别的吧?
mmbs 发表于 2013-9-15 23:23 | 显示全部楼层
你的io口置位木有必要的吧。
