[电路/定理] 哪位热心高手能提供下“无级音量调节开关”的原理图学习下
7397|52
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-9-17 09:45 | 显示全部楼层
江枫渔火 发表于 2013-9-17 09:43
你解释一下你所谓的无极和有极?
在后级功率输出部分调音只能用波段这么干(即使这么干,也不是个好主意) ...
没那么复杂啦,就是我上面发的波段控制改成无级调节的喽~我不知道怎么改~
NE5532 发表于 2013-9-17 09:45 | 显示全部楼层
哦,你是做乡村小喇叭啊,我还以为你做普通音响呢。
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-9-17 09:52 | 显示全部楼层
是啊,能说说怎么改么
qzlbwang 发表于 2013-9-17 09:59 | 显示全部楼层
SPEAKER阻抗2.4kΩ,额定功率5W。
HIGH:0dB
MID:-6dB
LOW:-12dB
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-9-17 10:01 | 显示全部楼层
HIGH:0dB
MID:-6dB
这是无级的么?
这是根据你给的图反推的性能参数。  发表于 2013-9-17 10:04
NE5532 发表于 2013-9-17 10:02 | 显示全部楼层
是啊,能说说怎么改么
先说你想所有喇叭一起调,还是每个单独调?现有的设备是什么?已有的定压功放无法达到要求?自己在设计功放?还是怎么回事,你不说,大家就只有猜,到头来还是解决不了。
江枫渔火 发表于 2013-9-17 10:03 | 显示全部楼层
把波段开关的波段加大到100个波段选择档,就相当于无极了。
电位器就是最简单的无极,只要你找到功率阻值合适的就行了。
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-9-17 10:04 | 显示全部楼层
先说你想所有喇叭一起调,还是每个单独调?现有的设备是什么?已有的定压功放无法达到要求?自己在设计功 ...
只是调单个喇叭的,至于其他的,俺也不清楚~
qzlbwang 发表于 2013-9-17 10:05 | 显示全部楼层
楼主给的图是调节单个喇叭的音量,但不影响其他——不影响线路阻抗。
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-9-17 10:08 | 显示全部楼层
电位器就是最简单的无极,只要你找到功率阻值合 ...
我想看图看真相
qzlbwang 发表于 2013-9-17 10:11 | 显示全部楼层
这样的要求用“无级”难!除非电位器的定制的。除了电位器的功率外,最主要的是其阻值变化规律特殊。
qzlbwang 发表于 2013-9-17 10:14 | 显示全部楼层
如果用多档开关来实现,那只是阻值计算问题
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-9-17 10:14 | 显示全部楼层
这样的要求用“无级”难!除非电位器的定制的。除了电位器的功率外,最主要的是其阻值变化规律特殊。 ...
您的意思是电位器阻值连续变化不可行么?
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-9-17 10:16 | 显示全部楼层
不太明白,能详细给讲讲么?大师~
qzlbwang 发表于 2013-9-17 10:16 | 显示全部楼层
用市面上的普通电位器实现不了总阻抗保持不变的情况下调节音量
qzlbwang 发表于 2013-9-17 10:21 | 显示全部楼层
喇叭阻抗2.4K,HIGH档:直接接喇叭。MID档:喇叭并联2.4K电阻,再串联1.2K电阻。LOW档:喇叭并联800Ω电阻,再串联1.82K电阻。所以各档的总阻抗还是2.4K左右。OFF档:喇叭无输出,但总阻抗仍然是2.4K。各档总阻抗几乎不变。
分析得好透彻  发表于 2013-9-17 10:43
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-9-17 10:28 | 显示全部楼层
喇叭阻抗2.4K,HIGH档:直接接喇叭。MID档:喇叭并联2.4K电阻,再串联1.2K电阻。LOW档:喇叭并联800Ω电阻 ...
您说的是定阻调压,就是我发的那个原理图,那如果不用这个方法,您这边可以用定压调阻的方法解决么
你发的图扩音机是定阻输出的。如果是定压输出的(该扩音机必定有强烈的电压负反馈,这是与定阻输出的扩音机不同的),那只要串联合适的可变  发表于 2013-9-17 10:33
NE5532 发表于 2013-9-17 10:28 | 显示全部楼层
那俺们更不清楚了。
qzlbwang 发表于 2013-9-17 10:38 | 显示全部楼层
是定阻还是定压,是由扩音机决定的。不可以随便乱来。
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-9-17 10:39 | 显示全部楼层
哦,那还有方法么?
