[电路/定理] 哪位热心高手能提供下“无级音量调节开关”的原理图学习下
7398|52
qzlbwang 发表于 2013-9-17 10:44 | 显示全部楼层
只能多档,除非定制特殊的电位器。
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-9-17 10:49 | 显示全部楼层
只能多档,除非定制特殊的电位器。
哦,这样啊~那我还能问最后一个问题么?
若老王说不能问,你能就不问了么O(∩_∩)O哈哈~  发表于 2013-9-17 10:57
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-9-17 10:55 | 显示全部楼层
市面上淘宝上卖的“无级音量调节开关”如下剪切内容
是如何实现功能的呀?
Lgz2006 发表于 2013-9-17 11:00 | 显示全部楼层
我看也就是个功率大点儿的电位器   而已
qzlbwang 发表于 2013-9-17 11:03 | 显示全部楼层
只要扩音机用定压输出的就没问题。若允许总阻抗在一定的范围内变化(因为当终端数量比较多时,某些终端的阻抗发生一定范围内变化对总阻抗的变化影响不是很大),那也可以办到。
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-9-17 11:05 | 显示全部楼层
只要扩音机用定压输出的就没问题。若允许总阻抗在一定的范围内变化(因为当终端数量比较多时,某些终端的阻 ...
能描述下大致的输入输出是什么样子的么?
qzlbwang 发表于 2013-9-17 11:09 | 显示全部楼层
定压式的很简单,只要串联一只阻值功率合适的电位器即可。
Lgz2006 发表于 2013-9-17 11:10 | 显示全部楼层
目前基本没有真正意义上的“定阻”式,尽管标识有"8欧,16欧等“
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-9-17 11:14 | 显示全部楼层
哦,这样啊,谢谢各位大神了,我再想想,找找办法。
qzlbwang 发表于 2013-9-17 11:16 | 显示全部楼层
定阻式的一般是变压器输出的,且输出级没有电压负反馈,电子管功放居多。
NE5532 发表于 2013-9-17 15:14 | 显示全部楼层
是如何实现功能的呀? ...
楼主,你原来问的是这个啊,这就是个电位器装了个面板来卖你钱的。:lol
你早把图贴出来,大家就不会说那么深沉了~~~~~!!
NE5532 发表于 2013-9-17 15:17 | 显示全部楼层
最后补充一句,这个电位器调的是单个扬声器,而且应该是变压器以后的低压,所以没有楼主所想的110V电压存在,室内扬声器都是低阻的,也就4、8、16欧姆的常见,110V加上去,人都可以飞上天了。
xpdzsj 发表于 2013-9-19 16:43 | 显示全部楼层
现在某些专业功放有110V输出,主要是用在公共广播,对付线路长,喇叭多的应用,不过也有弊端,要求输出阻抗比配,输出功率不能过载,否则轻者导致音频失真,重者会引起功放……
