[电子元器件] 三极管驱动继电器的问题!求助……
10461|56
tergy2012 发表于 2013-9-22 11:25 | 显示全部楼层
路过学习的
tergy2012 发表于 2013-9-22 11:28 | 显示全部楼层
路过学习的
taoest 发表于 2013-9-22 11:31 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-9-22 10:55
如果,HK4100F-DC3V-SHG:线圈额定电压(V):3 5 6 9 12 24CoilPower线圈功耗:0.15W 0.2W 0.36W
会更惨: ...
用达林顿可以提高放大倍数,但是也会提高饱和压降。
对滑头!  发表于 2013-9-22 15:36
对头,可另外考虑,如下图或更高电压  发表于 2013-9-22 11:54
ithinksozheng 发表于 2013-9-22 11:42 | 显示全部楼层
看看各位的回答也可以好好学习
Lgz2006 发表于 2013-9-22 12:08 | 显示全部楼层
7楼说得驱动力足够的话,考虑16楼的P管,改5V以上供电,18楼的R1,都是合理设计考虑
必要时,
馊主意!  发表于 2013-9-22 15:47
瞎得得!  发表于 2013-9-22 15:32
鸟鸟 发表于 2013-9-22 12:41 | 显示全部楼层
鸟鸟 发表于 2013-9-22 12:42 | 显示全部楼层
yu080301021 发表于 2013-9-22 12:59 | 显示全部楼层
关注吸合电流这个参数,进行电路设计
 楼主| 单片机学习123 发表于 2013-9-22 14:13 | 显示全部楼层
必要时,
感觉还是驱动电流值不够,会不会像23楼说的那样
yirongfu 发表于 2013-9-22 14:21 | 显示全部楼层
必须得让管子进入饱和,9014的标称VCE(Sat)好像是0.3V,3.3-0.3也在继电器的额度电压范围内,不过就像前面的朋友们分析的,9014的驱动能力不如9013,可以考虑改用9013(面包板适合用插件,不然还有很多其他的贴片NPN可选,饱和压降也小)。
如果还没解决问题,可以先断开R1靠近单片机一端,直接接到3.3V看看继电器是否吸合,如果能动作,请
1.检查程序
2.或者检查IO口配置
3.或者减小R1
4.或者在R1和IO之间接一个上拉电阻到3.3V
如果不能动作,请检查三极管、继电器、电阻等外围接线是否正确牢靠,或者更换三极管,并注意3.3V电源在工作期间是否有异常
想、动手试验、想、再动手……,相信你肯定能搞定:)
Lgz2006 发表于 2013-9-22 14:33 | 显示全部楼层
都讲到这个程度了,你还说什么”感觉“够不够!
我12楼算感觉,25楼图就有设计了
SevenWans 发表于 2013-9-22 14:56 | 显示全部楼层
就是电流小了,不能吸合,不知道LZ实验结果如何?
cwy560 发表于 2013-9-22 15:07 | 显示全部楼层
cxx10wy 发表于 2013-9-22 15:28 | 显示全部楼层
历史就是曲折发展的。最早肖克莱等三个科学家发明的是PNP管,后来才出现并流行NPN,结果PNP被冷落了!殊不知,在某些场合还得用PNP管!
cxx10wy 发表于 2013-9-22 15:29 | 显示全部楼层
别忘了,是低电平驱动!
 楼主| 单片机学习123 发表于 2013-9-22 15:41 | 显示全部楼层
我12楼算感觉,25楼图就有设计了 ...
现在也能吸合,只不过不是很灵活,一会又不知怎地又不行了,驱动电流稍微大于最小驱动电流,所以说有点不够,现在降低了电阻值,驱动电流也高了,却不能驱动!测了测三极管没有坏,正在检查中!谢谢指教
别忘了,是低电平驱动!
嗯,记得
先确认你的51输出是么形式,以免受忽悠  发表于 2013-9-22 16:25
 楼主| 单片机学习123 发表于 2013-9-22 15:43 | 显示全部楼层
必须得让管子进入饱和,9014的标称VCE(Sat)好像是0.3V,3.3-0.3也在继电器的额度电压范围内,不过就像前面 ...
嗯,谢谢指教!正在检查中
小岩赫赫 发表于 2013-9-22 15:43 | 显示全部楼层
LAORUAN 发表于 2013-9-21 20:49
3V的继电器还是头一次听说。是我孤陋寡闻了吧。
上图吧,要不然说不清。 ...
我用过这种,超级贵,大约10块钱一个。欧姆龙的。
cxx10wy 发表于 2013-9-22 15:44 | 显示全部楼层
LAORUAN 发表于 2013-9-22 08:57
把4.7K换成1K的。
PS:如果是51单片机,你最好是用PNP。
LAORUAN说得对,而且不是最好用PNP管!而是必须用PNP管!
因为单片机I/O口线对正电源之间或者是空的,或者是一个很大的几十几百K的大电阻,不是根本不能为NPN管提供基极电流,就是只能提供很小的基极电流。因为里边有一个大电阻,你外边电阻就是减到很小很小,再小也不管啥事的!
因为单片机I/O口线对地之间有开关,输出低电平,此开关闭合,经过限流电阻,能为PNP管提供基极电流,放大后驱动负载。
