模拟电路单点接地,是很好的。为何数字电路不行呢?
记得在电源网B大师(bridgnsl大师)曾指出过,电路的震荡本质上就是RLC主振荡电路的振荡。
那么诸位童鞋可以想象,没有人会在数字电路里,故意串联一个电阻。虽然也有高速电路要串联电路,但通常那是分不参数的解释。但本质上,正如B大师所说的那样,如果按集总参数计算稳定的话,分布参数的一定稳定的道理,RLC电路必须有R才是降低震旦的唯一方法。
通常CMOS电路输出是有电阻的,对于速度不高的电路,是RLC电路,R不是太小,故一般波形都没有什么振荡。
对于高速电路,为了提高速度,COMOS的输出电阻越小越好,因为这个电阻和电路的分布电容形成了低通滤波,降低了速度。也可以认为速度越快,COMS的输出电阻越小,所以串联电阻是必须的。
综上所述,诸位应该而且必须理解B大师的教导,即所有震旦是因为RLC的震荡,而减小振动就要加大电阻R。虽然会降低速度,但为了更好的稳定性,必须这样做。虽然书里一般用分布模型谈论,但按集总理念更符合定性的理解和设计,两国方法,一个是加大R,一个是减小L,最后就是增大C。
这就是为何7805之类的要提高大的输出电容,以及旁路电容,去藕电容等电容存在的原因。增大C或R减小L就可以很少震荡。
希望诸位凝固理解!
