这个电路会自激啊,谁来帮我看看。急啊!
6992|55
灵犀丨丶 发表于 2013-9-23 16:53 | 显示全部楼层
 楼主| mahaib08 发表于 2013-9-23 18:35 | 显示全部楼层
ecoren 发表于 2013-9-23 13:12
仿真波形如何?
仿真还没实际效果好。感觉!!
 楼主| mahaib08 发表于 2013-9-23 18:37 | 显示全部楼层
100M0805的啊,1G的都有,也是差不多大,这个确实有
 楼主| mahaib08 发表于 2013-9-23 18:38 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2013-9-23 10:46
100M的电阻,用飞线搭电路板?楼主你在说笑么?
.......!!!请教请教,有什么不妥啊
elec921 发表于 2013-9-23 08:15
电路画的一阵子乱,没细看,但元件值选取极不合理
你说那个的阻值不合理啊
 楼主| mahaib08 发表于 2013-9-23 18:40 | 显示全部楼层
xm419 发表于 2013-9-23 10:58
LZ,下次还是实验板搭完再去打板,这样比较省钱
额,谢谢了。我这个是飞线
 楼主| mahaib08 发表于 2013-9-23 18:41 | 显示全部楼层
sym111 发表于 2013-9-23 16:51
电源引脚家0.01uf电容
10uF的极性电容可以不
IC 电源脚阿
加电容?
 楼主| mahaib08 发表于 2013-9-23 18:44 | 显示全部楼层
第一级器件没多少我就飞线了,100M用飞线会有什么问题吗,还望不吝赐教
NE5532 发表于 2013-9-23 18:48 | 显示全部楼层
高阻器件,对噪声是非常敏感的,一般避免使用兆偶欧价级别的电阻。你的飞线就像天线一样引入干扰。
 楼主| mahaib08 发表于 2013-9-23 18:52 | 显示全部楼层
高阻器件,对噪声是非常敏感的,一般避免使用兆偶欧价级别的电阻。你的飞线就像天线一样引入干扰。 ...
确实电路中有50Hz的干扰,我用锡箔纸包起来效果要好得多,那这个在印制板上应该问题不大吧
NE5532 发表于 2013-9-23 19:37 | 显示全部楼层
确实电路中有50Hz的干扰,我用锡箔纸包起来效果要好得多,那这个在印制板上应该问题不大吧 ...
高阻电阻对潮气很敏感,高阻还意味着杂散电容(特别是由你的飞线引入的)将很可能构成反馈回路,造成系统自激,所以建议你还是不要追求不需要的高阻和高增益,给自己找麻烦。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
mahaib08 + 3
查看全部评分
 楼主| mahaib08 发表于 2013-9-23 19:55 | 显示全部楼层
高阻电阻对潮气很敏感,高阻还意味着杂散电容(特别是由你的飞线引入的)将很可能构成反馈回路,造成系统 ...
我需要一个能用的电荷放大器,这电阻已经算小的了,以前我都用1G的,恩!谢谢你的帮助
NE5532 发表于 2013-9-23 19:57 | 显示全部楼层
我需要一个能用的电荷放大器,这电阻已经算小的了,以前我都用1G的,恩!谢谢你的帮助 ...
你用MOS管运放做个跟随再处理不就OK了?
 楼主| mahaib08 发表于 2013-9-23 21:20 | 显示全部楼层
没太听懂,能不能说详细点啊
NE5532 发表于 2013-9-23 21:31 | 显示全部楼层
没太听懂,能不能说详细点啊
你不就是需要一个高的输入阻抗以匹配电荷传感器么?MOS输入级的运放就可以满足你的需要,用他做一个电压跟随器,就一个电阻都不要了。
 楼主| mahaib08 发表于 2013-9-23 21:47 | 显示全部楼层
你不就是需要一个高的输入阻抗以匹配电荷传感器么?MOS输入级的运放就可以满足你的需要,用他做一个电压 ...
直接用它作为放大器?
NE5532 发表于 2013-9-24 09:48 | 显示全部楼层
直接用它作为放大器?
做跟随器,不然哪里来的高输入阻抗?
ggto 发表于 2013-9-24 12:38 | 显示全部楼层
看这个电路用到了ADI的运放,建议lz也可到ADI技术论坛去求助下! 他们是真有工程师泡在那帮解答问题,最近还在搞有奖活动 逛ADI技术支持论坛,问、答皆有礼
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
mahaib08 + 3
查看全部评分
 楼主| mahaib08 发表于 2013-9-24 20:01 | 显示全部楼层
做跟随器,不然哪里来的高输入阻抗?
这个芯片本身就是高输入阻抗的,有1000G
