磁珠是加在GND还是vcc上?
25571|65
黄小俊 发表于 2013-10-10 14:19 | 显示全部楼层
keasy 发表于 2013-10-10 14:37 | 显示全部楼层
我有一回好事,在数字GND中串了磁珠,本意想抗干扰的,结果.....一有大电流动作单片机就重起,最后不得不把磁珠拆掉了事。
pjy
大电流地和小电流地归根有讲究的 发表于 2013-10-10 15:53
haiyuan254 发表于 2013-10-10 14:49 | 显示全部楼层
一句话,能不加尽量不加。用不好出了问题非常难找。
liaohongcai8204 发表于 2013-10-10 15:44 | 显示全部楼层
地上加磁珠我是吃过大亏啊!估计是我加的不对!
zyj9490 发表于 2013-10-10 18:48 | 显示全部楼层
学点大禹的治水的方法,疏与堵的关糸,只想到堵的手段是不行的
tt1034 发表于 2013-10-10 19:25 | 显示全部楼层
看情况了,加在VCC上较多,
luofeng2g 发表于 2013-10-10 20:07 | 显示全部楼层
-|continue;|- 发表于 2013-10-10 21:13 | 显示全部楼层
elec921 发表于 2013-10-10 21:39 | 显示全部楼层
13楼和20楼为正解
 楼主| solo777 发表于 2013-10-10 21:51 | 显示全部楼层
这个,模拟地和数字地的分离,谁能给个具体pcb layout图看看?????
万分感谢!!!!!!!!
雪山飞狐D 发表于 2013-10-10 22:28 | 显示全部楼层
实现数据转换器的接地并解开“AGND”和 “DGND”的谜团.pdf
991.98 KB
雪山飞狐D 发表于 2013-10-10 22:30 | 显示全部楼层
在地上加磁珠容易牵扯到磁珠和其他因素等效电容的谐振点的问题
战略撤退 发表于 2013-10-11 08:27 | 显示全部楼层
一大早看到这个帖子很提神,看到大神的回复收益匪浅
 楼主| solo777 发表于 2013-10-11 17:40 | 显示全部楼层
万分感谢!
youluo235 发表于 2013-10-11 17:52 | 显示全部楼层
感觉都可以加哦。
电源蚂蚁 发表于 2013-10-12 15:51 | 显示全部楼层
都可以加,一般是处理100M以上的干扰,加在哪里具体看设计意图了。
hjz007 发表于 2013-10-13 21:32 | 显示全部楼层
是起共模抑制作用的.
设备对地有一个等效电容,这个电容大到对有些精密系统已经不能忽略.
电网是对地连接的. 电源和电网之间有个等效的电容.这样,
这个磁珠放在地上,就是遏制高频信号在电源电容(电源变压器主次级间电容)串进来,这个电流如果足够大,在设备地上的的那块铜箔上形成一定的电压.
设备地上的电阻可能只有零点几个欧姆,甚至是毫欧,但如果串的瞬间电流足够大(比如雷击浪涌),可以在这个地上形成好几伏的电压.这个电压可以足够是MOSFET之类的逻辑发生误动作.
如果这个磁珠加在VCC上,就起不到作用.因为VCC上本来就有很多的电感.
这种现象在电源工程师里都有注意到,电源在走MOSFET管的布线时,都需要提供独立的地.目的都是一样的.MOSFET管开关的瞬间峰值电流是可以达到3000A的.你想想,1毫欧的电阻上就可以产生3V电压.
这个3000A的电流不是随便写的,是和半导体内部结构有关.实际就是这么个电流.因为电流太大,我们专门给艾默生电源做了一个可以检测这么大瞬间电流的采集系统.当然,这个更麻烦的是带宽非常大.
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
kpzclxtx + 3 很给力!
查看全部评分
kpzclxtx 发表于 2013-10-13 22:56 | 显示全部楼层
资料不错啊~~
bowei181 发表于 2013-10-14 08:44 | 显示全部楼层
个说纷纭,那个对呢?
 楼主| solo777 发表于 2013-10-14 14:30 | 显示全部楼层
是起共模抑制作用的.
电网是对地连接的. ...
那个3000A的通路在那里?
电源线—>变压器的寄生电容->PCB GND->???????????????
