[产品发布]
金升阳铁路电源——关键时刻怎能丢包
1663|11
   URB1D系列是金升阳针对铁路行业专门开发的专用铁路电源模块。功率从6W~20W不等,具备110V标准电压输入,40-160V超宽输入范围,能够同时适用于72V、96V、110V等3个标准输入电压总线。输出电压有3.3V、5V、12V、15V、24V等。电源体积小巧,并且采用了新型的外壳结构,所以其能够很好的满足EN 50155对振动和冲击的要求。 配套使用金升阳开发的FC-C01D和FC-CX1D模块,可使铁路电源产品满足TB/T3021-2001,EN50155,RIA12等标准中的EMC要求。为满足各种客户应用环境需求,金升阳提供了更多种封装形式选择:模块式,带散热片,导轨式,接线式
适用:该系列产品适用于对可靠性,效率,纹波噪声及EMC要求比较高的铁路应用场合。
URB1D系列 产品特点:
● 宽输入电压范围:40-160V
● 隔离电压:1500VDC
工作温度范围:-40℃~+85℃
输出过流保护、过压 、短路保护
● 尺寸大小:1"*1",2"*1
                             模块                                                              带散热片
                          接线式        导轨式
   金升阳还为客户匹配了相应的滤波器FC-C01D和FC-CX1D模块 ,实现系统更可靠工作。
FC-C01D 针对10W以下产品设计,FC-CX1D 针对10W以上产品设计
产品型号选型请参见广州金升阳有限公司官网
可通过以下网址申请样品:
样品申请地址:http://www.mornsun.cn/cn/samplesApply.aspx
资料下载网址:http://www.mornsun.cn/cn/product_list.aspx?typeID=1
chuangpu| | 2013-9-25 19:14 | 只看该作者
这玩意   超级给力啊   楼主   很不错   很不错
gygp| | 2013-9-26 11:52 | 只看该作者
这个评估板么?
biechedan| | 2013-9-27 00:32 | 只看该作者
看起来真不错,这个板子很有型的。
chenci2013| | 2013-9-27 00:49 | 只看该作者
能满足电脑使用么?
chenci2013| | 2013-9-27 00:50 | 只看该作者
什么时候在高铁上看到金升阳的产品的 。
chenci2013| | 2013-9-27 16:40 | 只看该作者
支持一下的。
hkcj| | 2013-9-27 19:45 | 只看该作者
铁路电源   应该技术要求比较严格吧   楼主
Converterman|  楼主 | 2013-9-29 11:54 | 只看该作者
gygp 发表于 2013-9-26 11:52
这个评估板么?
金升阳推出的铁路电源模块
Converterman|  楼主 | 2013-9-29 11:58 | 只看该作者
hkcj 发表于 2013-9-27 19:45
铁路电源   应该技术要求比较严格吧   楼主
在技术上要求严格,需要满足铁路电源标准
trumpxp| | 2013-10-6 10:25 | 只看该作者
对于铁路电源   这一块   感觉技术这一块   感觉很重要吧   各种指标应该很严格
gygp| | 2013-12-8 23:44 | 只看该作者
Converterman 发表于 2013-9-29 11:54
金升阳推出的铁路电源模块
看起来很给力的。
个人签名:www.mornsun.cn
86
