[51单片机] 单片机工作状态转换
3953|20
 楼主| cellagent 发表于 2013-9-26 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人目前的一个项目是上位机(pc)通过串口控制51单片机检测电流、电压信号,然后将检测的数据通过串口发回pc,串口是通过单片机的IO口模拟的,波特率9600bps,当单片机仅仅从事数据的传输时能够得到正确的结果,例如上位机发'1',单片机往上发"Hello World !"。我的想法是当上位机有命令发下来时单片机才从事检测工作,其它情况下该干什么干什么。我自己写了个测试程序,主程序的主要部分如下:
while(1)
  if(StartBitOn())   //有串口命令  负跳变
        gch=PGetChar();  //单片机从串口获取一个字节
        if(gch=='1')
                PSendString(snd_string,strlen(snd_string));  //单片机网串口发字符串 "Hello World !"
        else
                PSendChar(gch);
  else   //没有串口命令,就从事其它工作 此处是让一个led灯闪烁
       P1=0xfe;
       delay500ms();
       P1=0xff;
       delay500ms();
程序我都注释清楚了。但我把程序下到单片机后,即使通过上位机串口软件发送数据,P1.0对应的led灯一直在闪烁。没有如我设想中的那样进行工作状态的转换。我看了下模拟串口的io口,单片机模拟的TXD有数据(对应的led闪烁),而模拟的RXD没有数据(对应的led不闪烁)。请问各位,怎样转换单片机的工作状态呢?单片机某时刻只能做一件事,有什么好的方式跳转工作?中断、时间片?请给小弟些指点。
 楼主| cellagent 发表于 2013-9-26 11:37 | 显示全部楼层
怎么没人帮忙解答呢? 自己顶个
yangfan19641964 发表于 2013-9-26 12:06 | 显示全部楼层
程序结构不好。
while(1)
       if    (500mS标志)      用定时中断数次计数获得
             清除500mS标志
             P1=P1^0x01;
        if(gch=='1')
        else
                PSendChar(gch);
南宫云明 发表于 2013-9-26 12:32 | 显示全部楼层
StartBitOn()是干什么用的。。。
 楼主| cellagent 发表于 2013-9-26 13:38 | 显示全部楼层
就是串口标志,表示此时开始进行串口通信
南宫云明 发表于 2013-9-26 13:40 | 显示全部楼层
就是串口标志,表示此时开始进行串口通信
那就是有问题呀。。。。你大多数时间都在delay里面循环,用这个函数检测串口开始通信很难检测到呀
南宫云明 发表于 2013-9-26 13:44 | 显示全部楼层
接收最好用串口中断来做,查询的方式太笨了。。。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
cellagent + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| cellagent 发表于 2013-9-26 13:49 | 显示全部楼层
程序结构不好。
while(1)
谢谢你的回复,你的意思是先做别的事情,最后监听串口信号的吗?
我之前和一个同学交流过,他的意思是:
else                 //没有串口通信的情况
  P1=0xfe;
  //delay500ms();
  P1=0xff;
  //delay500ms();
  //break;
把延时注释掉。因为不管有没有串口信号,其实单片机都在从事监听工作,延时500ms可能会漏检串口信号,即StartBitOn()。
按照这个意思,程序是可以运行,效果是led灯亮不闪烁,上位机串口可以下发字符。但是总觉得没有达到我的目的,我的设想是
有串口信号时才进行串口通信,否则做其它事情。
 楼主| cellagent 发表于 2013-9-26 13:53 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,我试试。
xiaoyaoym 发表于 2013-9-26 14:16 | 显示全部楼层
你可以把通信的程序放到中断里,而且延时也可以用定时器实现,同样用中断。这样延时就不会占用你的主程序,能省不少事。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
cellagent + 3 赞一个!
查看全部评分
yangfan19641964 发表于 2013-9-26 16:02 | 显示全部楼层
我写的就是达到你的目的。500毫秒到,则P1.0状态转换、LED灯闪烁。(顺便说一句,你原来那样来闪烁太低效,实际上无法达到很多实际要求)没有到500毫秒时间点,继续向下执行主循环体内的语句,也就是连续不停检测串口。
yangfan19641964 发表于 2013-9-26 16:04 | 显示全部楼层
延时注释掉,LED灯也在闪烁,但是是以极快的速度闪烁,你的肉眼分辨不出来。其视觉效果就是LED一直亮,只是亮度降低大约一半。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
cellagent + 2 赞一个!
查看全部评分
jackcms 发表于 2013-9-27 09:47 | 显示全部楼层
q3742829 发表于 2013-9-27 11:16 | 显示全部楼层
jiabin1024 发表于 2013-9-27 11:21 | 显示全部楼层
有串口不用干嘛要模拟呢?
Leeone 发表于 2013-9-27 13:30 | 显示全部楼层
delay500ms()是致命啊
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
cellagent + 2 赞一个!
查看全部评分
很忙 发表于 2013-9-27 13:37 | 显示全部楼层
学习中。中断确实是好东西。
 楼主| cellagent 发表于 2013-9-27 13:40 | 显示全部楼层
有串口不用干嘛要模拟呢?
一朋友手里有一款单片机,HT46R0662,据说没有串口。我问了它一个问题,既然没有串口,那程序是怎样下载进去的呢? 我查了下资料,单片机程序下载的方式有ISP和串口,我手里的stc89c52rc单片机就是使用串口下载的。
delay500ms()是致命啊
谢谢提醒,确实是延时的问题
 楼主| cellagent 发表于 2013-9-27 13:41 | 显示全部楼层
延时注释掉,LED灯也在闪烁,但是是以极快的速度闪烁,你的肉眼分辨不出来。其视觉效果就是LED一直亮,只是 ...
