为什么要学习ucos
18250|97
chenbb8 发表于 2013-10-8 20:04 | 显示全部楼层
dong_abc 发表于 2013-10-8 19:57
看看20楼的这个系统用前后台如何实现?不是很复杂的应用哦 @xiaoyuan_ly  @NE5532  @m564522634  @shizaiga ...
qp貌似有方法解决,粗略的浏览了下 作者貌似对传统的RTOS有点不满意,不过我还没看到后面的章节,等待QP的达人来解答啦:dizzy:
QP是一个编程框架,可以融合进传统OS中,同时还带有非剥夺和剥夺式两种调度方法,不过我只用到了FSM这一点点小东西。
具有多种调度算法的RTOS也有。  发表于 2013-10-8 20:21
dong_abc 发表于 2013-10-8 20:19 | 显示全部楼层
i55 发表于 2013-10-8 19:11
跟你说32位单片机,你硬往8位上面扯。我一直反对在8位机上面跑RTOS,付出的代价太大(RTOS消耗的时间和空 ...
ucos初衷就不是在8bit CPU上应用的。8bit cpu用不了ucos这种中型的RTOS, 用keil tiny 或者TI的zigbee内嵌的OSAL微内核都是不错的,而且TI  zigbee是51 架构的单片机,大批量的使用。
i55 发表于 2013-10-8 20:26 | 显示全部楼层
ucos初衷就不是在8bit CPU上应用的。8bit cpu用不了ucos这种中型的RTOS, 用keil tiny 或者TI的zigbee内嵌 ...
用过rtx51tny2,赶脚这玩意功能不太足。
i55 发表于 2013-10-8 20:31 | 显示全部楼层
qp貌似有方法解决,粗略的浏览了下 作者貌似对传统的RTOS有点不满意,不过我还没看到后面的章节,等待QP ...
Miro Samek提出的那个Quantum Programming吧,他的观点是用状态机替代RTOS,书下载了有半年了一直没工夫看,传上来大家一起分享下。
NE5532 发表于 2013-10-8 20:47 | 显示全部楼层
这里是一群菜刀杀**,屠龙刀弑龙的工程师。
用屠龙刀杀**的,不是高手。
NE5532 发表于 2013-10-8 20:48 | 显示全部楼层
不想做题,只想告诉大家:前后台方式(基于简单的中断)不能处理所有的问题,实时系统同样不能处理所有问题。
这个极有可能就是一个实实在在的产品项目。  发表于 2013-10-8 20:56
i55 发表于 2013-10-8 20:50 | 显示全部楼层
用屠龙刀杀**的,不是高手。 ...
你杀你的**去吧,俺是只能干屠龙的活了。
xiaoyuan_ly 发表于 2013-10-8 20:54 | 显示全部楼层
我的理解:前后台系统的目标都是全局的,如果这是你项目的全部要求的,我相信你应该能实现,不过你不能说用前后台实现了这个之后,还有其他的要求,如果有那么就需要你一起说出来考虑,不然有其他特别的要求的时候,也许就会造成前后台机构推倒重来。
dong_abc 发表于 2013-10-8 20:58 | 显示全部楼层
我的理解:前后台系统的目标都是全局的,如果这是你项目的全部要求的,我相信你应该能实现,不过你不能说 ...
木有其他任何要求,这个用前后台来实现,在程序结构方面势必会费一番周折,不信你试试。
Schvian 发表于 2013-10-8 21:05 | 显示全部楼层
个人认为,如果学习操作系统,可以在ucos上研究实践,入手比较容易,如果做企业项目,要考虑到ucos不是免费的,需要授权费用的,其他的,用或者不用的好处,自己在项目中可以慢慢体会
FreeOS是不错的选择。  发表于 2013-10-8 21:12
elec921 发表于 2013-10-8 21:06 | 显示全部楼层
i55 发表于 2013-10-8 13:51
32位单片机,本身就是给RTOS设计的,比如CM3的pendsv、svc中断、CONTROL寄存器,就是让你跑RTOS的,不去跑 ...
哈哈
笑什么,你觉得SVC PendSV SysTick这些中断是干什么的呢?  发表于 2013-10-8 21:41
xiaoyuan_ly 发表于 2013-10-8 21:11 | 显示全部楼层
木有其他任何要求,这个用前后台来实现,在程序结构方面势必会费一番周折,不信你试试。 ...
主要还是在于那种5MS和20MS的执行结果的关键性如何? 如果这2个执行结果的每一次都需要正确实时的反映到你的共享设备的话,那是实现不了的。我这样说的理由是:你的采样速度已超过你的执行,就必须更换速度快的CPU。哪怕是你有很好的“策略”,也做不到你说的实时;如果是整体滞后操作的话,就另当别论了。你说呢?!
xiaoyuan_ly 发表于 2013-10-8 21:19 | 显示全部楼层
我再说下,你可别骂人。 哎, 狮子搏兔,亦用全力了。我何尝不想导弹当子弹用,可是成本啊,你会考虑下成本吗?!  你或许会说这是个借口,但我这里事实存在,我只是就事论事。 如何真想操作系统玩的好,玩的精,希望能用下RT-THREAD,至少在嵌入式方面我比较看好他,不知道你感觉如何,如果感觉好的话,请多用用了,你就当为我们国产的操作系统做点贡献,谢谢!!!
dong_abc 发表于 2013-10-8 21:32 | 显示全部楼层
主要还是在于那种5MS和20MS的执行结果的关键性如何? 如果这2个执行结果的每一次都需要正确实时的反映到 ...
不是速度的问题,关键是前后台程序段的运行时间无法掌控,只能用定时器来定时,然后通知其他事件。如果事件之间有交流,就需要引入同步机制。如果各事件之间交叉多了,势必导致前后台程序段结构紊乱。
xiaoyuan_ly 发表于 2013-10-8 21:43 | 显示全部楼层
看了你的贴,我感觉你是不是想说用操作系统比前后台优越?! 是不是这个目的? 如果是的话,说实话,我不想去讨论这个,我觉得没那个必要,我想的是如何更好的能解决问题。但是我相信在同样的硬件条件下,从实时角度,如果前后台如果解决不了这个项目问题,那么使用操作系统也同样解决不了。而当硬件的级别越来越高的时候,前后台这样的方式必然会被取代,使用操作系统会大大降低我们的工作强度,提供资源的复用和高效使用。你说还去比较什么,在M级的速度下去比较2者,还是在G级的硬件平台下去比较前后台与操作系统,这不是太夸张了吗?!  我只是个应用者,不是研究者。在合适合理的目标下,求得最大的效益,这才是我的终极目标和目的。
i55 发表于 2013-10-8 21:46 | 显示全部楼层
我再说下,你可别骂人。 哎, 狮子搏兔,亦用全力了。我何尝不想导弹当子弹用,可是成本啊,你会考虑下成 ...
量大考虑单片的成本,你老老实实用你的8位机甚至4位机去,没人拦着你,我也不推荐在这些场合使用RTOS。但是我经历的场合都是量不大,毛利大纯利不一定大的领域,更重视开发周期和软件的可靠性,这种场合RTOS的优势就很明显了。
elec921 发表于 2013-10-8 21:49 | 显示全部楼层
这句,比较牛
xiaoyuan_ly 发表于 2013-10-8 21:52 | 显示全部楼层
不是速度的问题,关键是前后台程序段的运行时间无法掌控,只能用定时器来定时,然后通知其他事件。如果事 ...
说实话,如果用定时也解决不了你的这个题目,因为速度的问题,都不能在“正确的时间内得到正确的结果”,如果一味的去实现,势必是失败的结果。除非你的检测描述有误,我说过,操作系统就是一个复杂的状态机,也可以理解成智能状态机。
dong_abc 发表于 2013-10-8 21:52 | 显示全部楼层
看了你的贴,我感觉你是不是想说用操作系统比前后台优越?! 是不是这个目的? 如果是的话,说实话,我不 ...
无所谓优越不优越的,用RTOS只是多提供了一种手段而已。
你没有看清我楼上的回帖,或许没有深入思考吧。
对程序段(事件)运行有时间要求的系统,前后台就得用定时器定时,事件之间如果有交叉,还得同步,这些操作多了就会导致前后台这种结构混乱。
这和帖子好多人的回复,心理状态和可笑。 往往依据于自己能干什么,才说什么好,呵呵。。。。。 文人相轻,不能客观公正,是很多电工的通病。。   发表于 2013-10-9 10:44
乱类比!!1 状态机是一种编程策略。 操作系统是一种实现了资源调度的软件接口。 根本就是两个东西。  发表于 2013-10-9 10:42
在眼里前后台就是简单状态机,操作系统就是个复杂状态机而已。  发表于 2013-10-8 22:00
aihe 发表于 2013-10-8 22:31 | 显示全部楼层
OS,啥的其实都是神马浮云,主要就是思想,然后就是实现
