[51单片机] 关于串口中断的问题,,,
4897|31
 楼主| 浪浪云 发表于 2013-10-7 13:27 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2013-10-7 10:58
你程序这么短,那就把灯一路点过去好了,也就一会的事情,看究竟程序在哪里不是照你的意图运行 ...
关闭串口再打开可以发送但还是一次、、、再发送还得关闭  打开。。。何解???
NE5532 发表于 2013-10-7 14:58 | 显示全部楼层
在哪里填充了SBUF就在哪里检测TI。不填充是检测不到TI的自然要死机。
yirongfu 发表于 2013-10-7 15:23 | 显示全部楼层
串口助手的参数配置跟单片机这边的配置一样吧?
再不行,你就找个现成的程序烧上去看看是否是硬件问题。
对于51单片机自身来说,你的程序思路应该可以连续接收的,但你开发板什么情况不得而知,所以最好还是用开发板配套例程来验证一下。
sedatefire 发表于 2013-10-7 16:44 | 显示全部楼层
传说中的“死锁”
m564522634 发表于 2013-10-7 17:27 | 显示全部楼层
不是程序与电路的问题了,你看下你的硬件的设置吧孩子
m564522634 发表于 2013-10-7 17:32 | 显示全部楼层
把自己的开发板下载完以后要不要重新配置下短路帽,程序的话你每次发一个字节应该没什么问题了。还有下载完程序复位下单片机在发,51单片机串口和下载口是不是用的同一个串口,下载完复位,重新打开一次串口助手了
m564522634 发表于 2013-10-7 17:34 | 显示全部楼层
还有不要拿P1口直接读取SBUF里的数据去,应该先设一个变量读玩在去把这个变量给P1口
ntstar_zl 发表于 2013-10-7 19:43 | 显示全部楼层
各位大神是不是这样:
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
void init()
        TMOD=0x20;//定时器1工作方式2
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;//初值波特率9600
        TR1=1;//开启定时器1
        REN=1;//允许串口中断
        SM0=0;
        SM1=1;//SCON   方式1
        EA=1;//开总中断
        ES=1;        //开串口中断
void main()
        init();//初始化函数
        while(1);
void ser() interrupt        4        //串口中断
        RI=0;                //取消中断申请
        P1=SBUF;          //把接收到的值赋给P1  即发光二极管
        EA=1;//开总中断
        ES=1;        //开串口中断
NE5532 发表于 2013-10-7 19:52 | 显示全部楼层
各位大神是不是这样:
#include
总中断个串口中断之类的中断允许标志,在上电初始化以后开一次就可以了,不用在中断里来回的开。
解博 发表于 2013-10-7 21:37 | 显示全部楼层
不要想了,肯定是程序的问题,慢慢搞,搞个两天就可以了。
 楼主| 浪浪云 发表于 2013-10-9 08:57 | 显示全部楼层
是串口助手的关系,我换了一个串口助手,结果正常了
corset 发表于 2013-10-11 14:26 | 显示全部楼层
怎么好像没有清中断标准位的命令?
