[有奖问答] 盖楼送板子活动再次开始,目标楼层至5000层!详情请入内!
43697|551
lanseshuijing 发表于 2014-1-21 21:47 | 显示全部楼层
形象化的理解是:
你是上帝,
造了43个人,这么多人要分社会阶级和社会阶层了;因为“阶级”的词性比较重;"阶层"比较中性,
所以preemption优先级->阶级;每个阶级内部,有一些阶层,sub优先级->阶层;
如果按照NVIC_PriorityGroup_4这么分,就分为了16个阶级(1个阶层就是1个preemption优先级),0个阶层;高阶级的人,可以打断低阶级的正在做事的人(嵌套),最多可以完成1个中断和15级嵌套。
每个阶级(每个preemption优先级),你来指定这43人中,谁进入该阶级;一个人叫EXTI0_IRQChannel,你指定他进入“
阶级8”,则
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 8; // 指定抢占式优先级别1,可取0-15
lanseshuijing 发表于 2014-1-21 21:48 | 显示全部楼层
另外,在同一阶级内部,一个人在做事的时候,另外一个人不能打断他;(preemption优先级别相同的中断源之间没有嵌套关系)
还有,如果他们两个同时想做事,因为没有阶层,那么就根据Vector table中的物理排序,让排名靠前的人去做;又有1个人SPI1_IRQChannel,设定如下
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = SPI1_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; // 指定抢占式优先级别1,可取0-15SPI1_IRQChannel的阶级高,EXTI0_IRQChannel做事的时候可以打断(嵌套)。
lanseshuijing 发表于 2014-1-21 21:49 | 显示全部楼层
如果按照NVIC_PriorityGroup_3这么分,就分为了8个阶级(1个阶级是1个preemption优先级),每个阶级内有2个阶层(sub优先级);高阶级的人,可以打断低阶级的正在做事的人(嵌套),最多可以完成1个中断和7级嵌套。
每个阶级(每个preemption优先级),你来指定这43人中,谁进入该阶级;一个人叫EXTI0_IRQChannel,你指定他进入“阶级3”,则:
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3; // 指定抢占式优先级别1,可取0-7还需要指定他的阶层:
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; // 指定响应优先级别0,可取0-1
另有1个人叫EXTI9_5_IRQChannel,他的阶级和阶层设定如下NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3; // 指定抢占式优先级别0,可取0-7NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; // 指定响应优先级别1
lanseshuijing 发表于 2014-1-21 21:50 | 显示全部楼层
ARM cortex_m3内核支持256个中断(16个内核+240外部)和可编程256级中断优先级的设置,与其相关的中断控制和中断优先级控制寄存器(NVIC、SYSTICK等)也都属于cortex_m3内核的部分。STM32采用了cortex_m3内核,所以这部分仍旧保留使用,但STM32并没有使用cortex_m3内核全部的东西(如内存保护单元MPU等),因此它的NVIC是cortex_m3内核的NVIC的子集
STM32目前支持的中断共为84个(16个内核+68个外部),和16级可编程中断优先级的设置(仅使用中断优先级设置8bit中的高4位,见后面解释)。《参考最新101xx-107xx STM32 Reference manual, RM0008》。
lanseshuijing 发表于 2014-1-21 21:52 | 显示全部楼层
怎么有两条帖子给我屏蔽了呢?
lanseshuijing 发表于 2014-1-21 22:02 | 显示全部楼层
冲刺500
四轴飞行器飞行原理
lanseshuijing 发表于 2014-1-21 22:03 | 显示全部楼层
重心的距离相等, 当对角两个轴产生的升力相同时能够保证力矩的平衡, 四轴不会向任何一个四轴飞行器有四个电机呈十字形排列, 驱动四片桨旋转产生推力; 四个电机轴距几何中方
 - 3 -
向倾转; 而四个电机一对正转,一对反转的方式使得绕竖直轴方向旋转的反扭矩平衡, 保证了四轴航向的稳定
lanseshuijing 发表于 2014-1-21 22:04 | 显示全部楼层
四轴飞行器的优点
四轴飞行器与其他飞机比较相对稳定性高; 四轴飞行器与其他飞机比较相对抗风能力强; 载重量大(本机最大安全载重1100g); 姿态灵活,反应速度快; 可超低空飞行;
lanseshuijing 发表于 2014-1-21 22:07 | 显示全部楼层
困了我都
lanseshuijing 发表于 2014-1-21 22:11 | 显示全部楼层
是不是还要盖呢
该太快了还受限制的
lanseshuijing 发表于 2014-1-21 22:12 | 显示全部楼层
咋越来越慢了呢
一个人也没有了
十点了都
lanseshuijing 发表于 2014-1-21 22:13 | 显示全部楼层
(ˇˍˇ) 想~(~﹃~)~zZ
=_= 死我了
lanseshuijing 发表于 2014-1-21 22:14 | 显示全部楼层
看来今夜有戏啊
主要用途
可做无人侦察机,空中航拍(FPV),可作为新型微型机器人。娱乐飞行表演
四轴飞行器的特点及魅力除了深受DIY爱好者的青睐之外
