[有奖问答] 盖楼送板子活动再次开始,目标楼层至5000层!详情请入内!
43701|551
lanseshuijing 发表于 2014-1-21 22:15 | 显示全部楼层
还有几点供大家品味:   1、是它的相对简单地机械构造。正因为简单,安全指数大大提高。无论是作为航空模型还是作为遥控平台,安全永远是第一位的。
lanseshuijing 发表于 2014-1-21 22:17 | 显示全部楼层
刚才领了个涓涓细流
lanseshuijing 发表于 2014-1-22 08:18 | 显示全部楼层
对定时器的基本配置    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1000; //设置自动装载寄存器        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 35999; //分频计数     TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;     TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //选择向上计数 TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //是能定时器
始能定时器的中断:  TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);  在开启时钟里一定要打开TIM2的时钟,函数表达式如下:    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
lanseshuijing 发表于 2014-1-22 08:19 | 显示全部楼层
中断向量函数的编写: void NVIC_Configuration(void) {  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;     #ifdef VECT_TAB_RAM //如果程序在ram中调试那么定义中断向量表在Ram中否则在Flash中  /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
/* Enable the TIM2 global Interrupt */  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQChannel; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
lanseshuijing 发表于 2014-1-22 08:20 | 显示全部楼层
中断函数的编写:  当有TIM2的无论哪个中断触发中断发生那么就会进入这个函数 TIM2_IRQHandler(void)  所以这个更新事件的中断判断要依靠以下语句: if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) == SET)    按照以上步骤配置可以顺利进行定时器的基本定时应用
lanseshuijing 发表于 2014-1-22 08:22 | 显示全部楼层
TIMER主要是由三部分组成:  1、 时基单元。 2、 输入捕获。 3、 输出比较。  还有两种模式控制功能:从模式控制和主模式控制。
内部时钟。  也就是选择CK_INT做时钟,这个简单,但是有一点要注意,定时器的时钟不是直接来自APB1或APB2,而是来自于输入为APB1或APB2的一个倍频器, 当APB1的预分频系数为1时,这个倍频器不起作用,定时器的时钟频率等于APB1的频率;当 APB1的预分频系数为其它数值(即预分频系数为2、4、8或16)时,这个倍频器起作用,定时器的时钟频率等于APB1的频率两倍。 例如AHP 72M,APB12分频36M,那么TIMER就是APB1的2倍频,即72M。
lanseshuijing 发表于 2014-1-22 08:23 | 显示全部楼层
/* 基础设置*/
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 10000;   //计满值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 7200-1;     //预分频,此值+1为分频的除数
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0;   //
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //向上计数
TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
/*使能预装载*/
TIM_ARRPreloadConfig(TIM4, ENABLE);
/*预先清除所有中断位*/
TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update);
TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_Update, ENABLE);
/* 允许TIM2开始计数 */
TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
#else
void TIM_Configuration(u16 p,u16 psc)
RCC->APB1ENR|=1<<2;//TIM4时钟使能
//自动装载寄存器
TIM4->ARR=p; //设定定时器自动重装值
//PSC预分频寄存器
TIM4->PSC=psc; //设定定时器的分频系数
TIM4->DIER|=1<<0; //允许更新中断
TIM4->DIER|=1<<6; //允许触发中断
TIM4->CR1|=0X01; //使能定时器3(这里面包括计数方向为向上计数)
lanseshuijing 发表于 2014-1-22 08:24 | 显示全部楼层
上程序中,定时器2被配置成多路捕获模式,定时器3是直接操作寄存器进行配置的。
定时器4用了两种配置方式,使用固件库和直接操作寄存器。可以切换。效果一样。
需要注意的是,stm32103RBT6的通用定时器只有2、3、4.(没有5)
2、stm32f10x_it.c文件
* Function Name  : TIM2_IRQHandler TIM2中断
* Description    : This function handles TIM2 global interrupt request.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
unsigned int cnt=0;
unsigned int flag=0;
void TIM2_IRQHandler(void)
if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC1) != RESET)
  /*必须清空标志位*/
  TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC1);
  //可添加功能块......
else if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC2) != RESET)
  TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC2);
  //可添加功能块......
else if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC3) != RESET)
  TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC3);
  //可添加功能块......
else if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC4) != RESET)
    TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC4);
    //可添加功能块......
if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)
  TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
  //flag=1;//计时满标志位置位
  //cnt++;//每TIM_Period计时满变量加一
lanseshuijing 发表于 2014-1-22 08:25 | 显示全部楼层
* Function Name  : TIM3_IRQHandler
* Description    : This function handles TIM3 global interrupt request.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void TIM3_IRQHandler(void)
if(TIM3->SR&0X0001)
cnt++;
flag=1;
TIM3->SR&=~(1<<0);
* Function Name  : TIM4_IRQHandler
* Description    : This function handles TIM4 global interrupt request.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void TIM4_IRQHandler(void)
if(TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET)
        cnt++;
  flag=1;
可以看到,定时器2有多个处理的事件,四个通道的计数溢出和定时器的总溢出。具体事件根据应用来配置。
另外,以上代码只是对三个通用定时器进行测试,具体应用根据情况来定。
3、NVIC.c文件
#include "STM32Lib\\stm32f10x.h"
//设置所有的中断允许
  /* Timer2中断*/
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 4;
#if 1
/* Configure one bit for preemption priority */
lanseshuijing 发表于 2014-1-22 08:26 | 显示全部楼层
/* Timer3中断*/
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;
  /* Timer4中断*/
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
#endif
喘一口气
lanseshuijing 发表于 2014-1-22 08:27 | 显示全部楼层
还是我一个人在奋战啊
