[有奖问答] 盖楼送板子活动再次开始,目标楼层至5000层!详情请入内!
43519|551
lanseshuijing 发表于 2014-1-21 21:08 | 显示全部楼层
ARM的Cortex™-M3处理器是最新一代的嵌入式ARM处理器,它为实现MCU的需要提供了低成本的平台、缩减的引脚数目、降低的系统功耗,同时提供卓越的计算性能和先进的中断系统响应。 ARM的Cortex™-M3是32位的RISC处理器,提供额外的代码效率,在通常8和16位系统的存储空间上发挥了ARM内核的高性能
lanseshuijing 发表于 2014-1-21 21:09 | 显示全部楼层
嵌套的向量式中断控制器(NVIC)  STM32F103xx增强型产品内置嵌套的向量式中断控制器,能够处理多达43个可屏蔽中断通道(不包括16个Cortex™-M3的中断线)和16个优先级。 ● 紧耦合的NVIC能够达到低延迟的中断响应处理 ● 中断向量入口地址直接进入内核 ● 紧耦合的NVIC接口 ● 允许中断的早期处理  ● 处理晚到的较高优先级中断 ● 支持中断尾部链接功能 ● 自动保存处理器状态  ● 中断返回时自动恢复,无需额外指令开销  该模块以最小的中断延迟提供灵活的中断管理功能。
lanseshuijing 发表于 2014-1-21 21:10 | 显示全部楼层
外部中断/事件控制器(EXTI)  外部中断/事件控制器包含19个边沿检测器,用于产生中断/事件请求。每个中断线都可以独立地配置它的触发事件(上升沿或下降沿或双边沿),并能够单独地被屏蔽;有一个挂起寄存器维持所有中断请求的状态。EXTI可以检测到脉冲宽度小于内部APB2的时钟周期。多达80个通用I/O口连接到16个外部中断线。
时钟和启动  系统时钟的选择是在启动时进行,复位时内部8MHz的RC振荡器被选为默认的CPU时钟,随后可以选择外部的、具失效监控的4~16MHz时钟;当检测到外部时钟失效时,它将被隔离,系统将自动地切换到内部的RC振荡器,如果使能了中断,软件可以接收到相应的中断。同样,在需要时可以采取对PLL时钟完全的中断管理(如当一个间接使用的外部振荡器失效时)。  多个预分频器用于配置AHB的频率、高速APB(APB2)和低速APB(APB1)区域。AHB和高速APB的最高频率是72MHz,低速APB的最高频率为36MHz
lanseshuijing 发表于 2014-1-21 21:11 | 显示全部楼层
自举模式
在启动时,通过自举引脚可以选择三种自举模式中的一种:
● 从程序闪存存储器自举 ● 从系统存储器自举 ● 从内部SRAM自举
自举加载程序(Bootloader)存放于系统存储器中,可以通过USART1对闪存重新编程
供电方案  ● VDD = 2.0~3.6V:VDD引脚为I/O引脚和内部调压器供电。  ● VSSA,VDDA = 2.0~3.6V:为ADC、复位模块、RC振荡器和PLL的模拟部分提供供电。使用ADC 时,VDDA不得小于2.4V。VDDA和VSSA必须分别连接到VDD和VSS。  ● VBAT = 1.8~3.6V:当关闭VDD时,(通过内部电源切换器)为RTC、外部32kHz振荡器和后备寄 存器供电。
lanseshuijing 发表于 2014-1-21 21:13 | 显示全部楼层
供电监控器  本产品内部集成了上电复位(POR)/掉电复位(PDR)电路,该电路始终处于工作状态,保证系统在供电超过2V时工作;当VDD低于设定的阀值(VPOR/PDR)时,置器件于复位状态,而不必使用外部复位电路。 器件中还有一个可编程电压监测器(PVD),它监视VDD/VDDA供电并与阀值VPVD比较,当VDD低于或高于阀值VPVD时产生中断,中断处理程序可以发出警告信息或将微控制器转入安全模式。PVD功能需要通过程序开启
fozai 发表于 2014-1-21 21:13 | 显示全部楼层
很羡慕形意高手一步五拳的境界
lanseshuijing 发表于 2014-1-21 21:14 | 显示全部楼层
电压调压器  调压器有三个操作模式:主模式(MR)、低功耗模式(LPR)和关断模式  ● 主模式(MR)用于正常的运行操作  ● 低功耗模式(LPR)用于CPU的停机模式  ● 关断模式用于CPU的待机模式:调压器的输出为高阻状态,内核电路的供电切断,调压器处于 零消耗状态(但寄存器和SRAM的内容将丢失)  该调压器在复位后始终处于工作状态,在待机模式下关闭处于高阻输出。
lanseshuijing 发表于 2014-1-21 21:16 | 显示全部楼层
还有140层
fozai 发表于 2014-1-21 21:16 | 显示全部楼层
太极拳不能打人,其实不对,赵堡太极拳可以
lanseshuijing 发表于 2014-1-21 21:18 | 显示全部楼层
楼上大哥又来了啊
lanseshuijing 发表于 2014-1-21 21:19 | 显示全部楼层
你被跟我强啊
lanseshuijing 发表于 2014-1-21 21:20 | 显示全部楼层
低功耗模式  STM32F103xC、STM32F103xD和STM32F103xE增强型产品支持三种低功耗模式,可以在要求低功耗、短启动时间和多种唤醒事件之间达到最佳的平衡。  ● 睡眠模式  在睡眠模式,只有CPU停止,所有外设处于工作状态并可在发生中断/事件时唤醒CPU。 ● 停机模式  在保持SRAM和寄存器内容不丢失的情况下,停机模式可以达到最低的电能消耗。在停机模式下,停止所有内部1.8V部分的供电,PLL、HSI的RC振荡器和HSE晶体振荡器被关闭,调压器可以被置于普通模式或低功耗模式。  可以通过任一配置成EXTI的信号把微控制器从停机模式中唤醒,EXTI信号可以是16个外部I/O口之一、PVD的输出、RTC闹钟或USB的唤醒信号。 ● 待机模式  在待机模式下可以达到最低的电能消耗。内部的电压调压器被关闭,因此所有内部1.8V部分的供电被切断;PLL、HSI的RC振荡器和HSE晶体振荡器也被关闭;进入待机模式后,SRAM和寄存器的内容将消失,但后备寄存器的内容仍然保留,待机电路仍工作。  从待机模式退出的条件是:NRST上的外部复位信号、IWDG复位、WKUP引脚上的一个上升边沿或RTC的闹钟到时。
lanseshuijing 发表于 2014-1-21 21:22 | 显示全部楼层
发一些抢什么的不如 发一些学习的资料
lanseshuijing 发表于 2014-1-21 21:23 | 显示全部楼层
DMA  灵活的7路通用DMA可以管理存储器到存储器、设备到存储器和存储器到设备的数据传输;DMA控制器支持环形缓冲区的管理,避免了控制器传输到达缓冲区结尾时所产生的中断。  每个通道都有专门的硬件DMA请求逻辑,同时可以由软件触发每个通道;传输的长度、传输的源地址和目标地址都可以通过软件单独设置。  DMA可以用于主要的外设:SPI、I2C、USART,通用、基本和高级控制定时器TIMx和ADC。
lanseshuijing 发表于 2014-1-21 21:26 | 显示全部楼层
RTC(实时时钟)和后备寄存器  RTC和后备寄存器通过一个开关供电,在VDD有效时该开关选择VDD供电,否则由VBAT引脚供电。后备寄存器(10个16位的寄存器)可以用于在关闭VDD时,保存20个字节的用户应用数据。RTC和后备寄存器不会被系统或电源复位源复位;当从待机模式唤醒时,也不会被复位。  实时时钟具有一组连续运行的计数器,可以通过适当的软件提供日历时钟功能,还具有闹钟中断和阶段性中断功能。RTC的驱动时钟可以是一个使用外部晶体的32.768kHz的振荡器、内部低功耗RC振荡器或高速的外部时钟经128分频。内部低功耗RC振荡器的典型频率为40kHz。为补偿天然晶体的偏差,可以通过输出一个512Hz的信号对RTC的时钟进行校准。RTC具有一个32位的可编程计数器,
lanseshuijing 发表于 2014-1-21 21:27 | 显示全部楼层
高级控制定时器(TIM1)
高级控制定时器(TIM1)可以被看成是分配到6个通道的三相PWM发生器,它具有带死区插入的互补
PWM输出,还可以被当成完整的通用定时器。四个独立的通道可以用于:
● 输入捕获 ● 输出比较
● 产生PWM(边缘或中心对齐模式) ● 单脉冲输出
通用定时器(TIMx)
STM32F103xx增强型产品中,内置了多达3个可同步运行的标准定时器(TIM2、TIM3和TIM4)。每个定时器都有一个16位的自动加载递加/递减计数器、一个16位的预分频器和4个独立的通道,每个通道都可用于输入捕获、输出比较、PWM和单脉冲模式输出,在最大的封装配置中可提供最多12个输入捕获、输出比较或PWM通道。
它们还能通过定时器链接功能与高级控制定时器共同工作,提供同步或事件链接功能。在调试模式下,计数器可以被冻结。任一标准定时器都能用于产生PWM输出。每个定时器都有独立的DMA请求机制。
