研讨一下为何PH计的输入电路出问题?
8473|54
 楼主| zyj9490 发表于 2013-10-11 20:14 | 显示全部楼层
要看台式机的输入电路结构怎么样,其输入阻抗是多少啊,怕是不能测量。
 楼主| zyj9490 发表于 2013-10-11 20:22 | 显示全部楼层
这是一款台式机,看其输入阻抗有点难,电极内阻是200M,有误2%左右的误差
电极内阻是200M?为什么不是10G  发表于 2013-10-16 17:20
 楼主| zyj9490 发表于 2013-10-11 20:28 | 显示全部楼层
跟3140的输入阻抗1.5T,差远了。
 楼主| zyj9490 发表于 2013-10-11 23:32 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2013-10-11 22:57
沒看明白楼主的意思,像离子式煙霧感传器一般,需要有隔离环的隔离。
需要偏置电流回路的,
lych9139 发表于 2013-10-12 11:48 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2013-10-11 19:33
从大多数的人回复来看,仪放或三运放搭成的仪器放大器有一个误区,也就是在正相端没有必要给其偏置电流的回 ...
我想说,楼主多虑了。你的pH传感器能达到什么级别的精度?失调造成的误差是多少?
0.5级的精度,原理上讲明这个存在的潜在的隐患。  发表于 2013-10-12 12:02
lych9139 发表于 2013-10-12 13:47 | 显示全部楼层
这只是潜在的隐患而已,相比较而言,CA3140的失调电压才是产生误差的主要因素。
5.4/2500=0.216%,基本符合精度需要,加上调零。中间有电位抬升,符合AD信号电压要求。  发表于 2013-10-12 14:18
考量输入信号为-470---+470mV,动态范围为940MV,如果AD的基准为2.5V,则差模放大倍数为2.7倍,如果3140的失调电压为2MV,也就放大2.*2.7=5.4MV,引发的误差为  发表于 2013-10-12 14:16
lych9139 发表于 2013-10-14 09:44 | 显示全部楼层
我是说“相比较而言,CA3140的失调电压才是产生误差的主要因素”
你计算了失调电压产生的误差,那你再算算失调电流产生的误差。
Lgz2006 发表于 2013-10-14 09:54 | 显示全部楼层
弄玄乎了,主题就是“仪表运放或差分电路”别忘了要加偏置
3极管还得加个偏流呢
好多人在用差分或仪用,但回答不了这个电路存在的问题。  发表于 2013-10-14 12:40
 楼主| zyj9490 发表于 2013-10-14 12:48 | 显示全部楼层
你计算了失调电压产生的误差,那你再算算 ...
如果运放的偏置电流为40皮安,输入的失调电压为=200*40/1000000=8mv,还是安差模放大倍数2.7倍算,输出失调电压为2.7*8=21.6mv,必须要调零。
lych9139 发表于 2013-10-15 09:07 | 显示全部楼层
请看CA3140的datasheet,你为何说偏置电流是40pA,有何根据?那你上面说的失调电压2mV难道不是从datasheet得来的吗?
Schvian 发表于 2013-10-15 09:32 | 显示全部楼层
请看CA3140的datasheet,你为何说偏置电流是40pA,有何根据?那你上面说的失调电压2mV难道不是从datashee ...
运放参数要看测试条件的,40pA是+、-15供电下的
lych9139 发表于 2013-10-15 09:40 | 显示全部楼层
OK,我看到了,谢谢。
gregy_cn 发表于 2013-10-16 17:34 | 显示全部楼层
Lgz2006说的很对,“仪表运放或差分电路”别忘了要加偏置,其实很多采用运放做的高阻抗输入电路都需要加偏置。但是偏置电路并不是接地这么简单,一个FET结构的运放的输入阻抗也就是10G欧姆,其他类型的运放输入阻抗不是很大,但是大多数万用表都提供了10G欧姆输入阻抗,并且表笔悬空不会乱漂,这是因为内部采用了直流稳定结构,在保证高输入阻抗的同时,通过反馈电路保证运放工作点稳定,进而保持性能。
下图是老版34401A的输入结构:
同理也可以采用类似的结构构成仪用放大器,并且可以保证正负输入对等,不存在一个阻抗高,一个阻抗低的问题。
如果差分电路如34401都要处理,成本为如何呢,PH计多少钱,34410多少钱啊。34410A的补偿也是有一定限度的。  发表于 2013-10-16 18:26
 楼主| zyj9490 发表于 2013-10-16 18:31 | 显示全部楼层
Lgz2006说的很对,“仪表运放或差分电路”别忘了要加偏置,其实很多采用运放做的高阻抗输入电路都需要加偏 ...
我现在用的是17B,浮空时,乱漂。我想很多同仁都是看到同样结果。就是测电压,不括交流还是直流电压。
gregy_cn 发表于 2013-10-16 20:58 | 显示全部楼层
17B这种手持的输入阻抗为10M欧姆,34401A前级成本可以控制到20元左右。34401A的前级电路相对于其它6位半表还是比较简单的,但是效果很不错。
