求一个方法或者器件
4177|31
mmuuss586 发表于 2013-10-12 15:15 | 显示全部楼层
MOS可以并联。或者用IGBT
 楼主| aconepzy 发表于 2013-10-12 15:19 | 显示全部楼层
MOS可以并联。或者用IGBT
成本上去了啊,用555加三极管可以实现不 ?或者用一个比较器?
电源蚂蚁 发表于 2013-10-12 15:49 | 显示全部楼层
可以用定时电路进行时间控制,用康铜或锰铜丝电阻做几毫欧的负载,用MOSFET进行切换,你应该是开机保护电路吧,可以说出具体功效,看群里的大侠有用过的电路给你推荐
 楼主| aconepzy 发表于 2013-10-12 17:06 | 显示全部楼层
可以用定时电路进行时间控制,用康铜或锰铜丝电阻做几毫欧的负载,用MOSFET进行切换,你应该是开机保护电路 ...
是做汽车CAN-bus用的,就是在HID加一个欺骗的电路,欺骗汽车can-bus系统,上面那个电路时现在的方案,是可以行的,目前在用,但存在就是负载电阻做得不够小,希望加到200多豪欧去,请高手指点啊,谢谢
天意无罪 发表于 2013-10-12 17:51 | 显示全部楼层
aconepzy 发表于 2013-10-12 14:21
我的意思是第二次上电之后重复这样工作。工作过程是:上电12V之后第一路导通几豪秒,第一路的负载在200多 ...
那就只需要1个555设计一个单稳态触发器,上电触发一次555,输出一个稳态,稳态的持续时间就是你要的几MS。
 楼主| aconepzy 发表于 2013-10-14 08:16 | 显示全部楼层
那就只需要1个555设计一个单稳态触发器,上电触发一次555,输出一个稳态,稳态的持续时间就是你要的几MS ...
几豪秒之后要持续给另外一路供电怎么实现呢
天意无罪 发表于 2013-10-14 08:51 | 显示全部楼层
将一个MOS管和需要持续供电的电路并联,555输出驱动MOS管。上电触发555输出的稳态控制MOS管的导通,MOS管的导通压降很小,相当于短路。稳态过后,MOS管关闭,之后电源持续给另外一路供电。这是我的想法,具体的涉及到合适的MOS管选型。没有具体去验证过,如有错误还希望楼主指出。
 楼主| aconepzy 发表于 2013-10-14 08:57 | 显示全部楼层
还有就是那几豪秒的负载只有200豪欧怎么做到,555和它的外围电阻加起来的负载很大啊
 楼主| aconepzy 发表于 2013-10-14 09:00 | 显示全部楼层
将一个MOS管和需要持续供电的电路并联,555输出驱动MOS管。上电触发555输出的稳态控制MOS管的导通,MOS管的 ...
我在想555外围的分压电阻和它内部的电阻算不算是那几豪秒的负载呢
天意无罪 发表于 2013-10-14 09:49 | 显示全部楼层
如果要求555单稳态触发器和MOS管都看作那几MS的负载的话,那就要算了。我觉得你应该确定哈你的系统要求,555控制部分算不算负载。
 楼主| aconepzy 发表于 2013-10-14 10:13 | 显示全部楼层
如果要求555单稳态触发器和MOS管都看作那几MS的负载的话,那就要算了。我觉得你应该确定哈你的系统要求, ...
整个作为输出几豪秒的回来,要算作负载,还是不能实现啊
天意无罪 发表于 2013-10-14 13:20 | 显示全部楼层
嗯,确实不好整。
