台灯一闪一闪的无法起振
2351|5
 楼主| jay510132012 发表于 2013-10-16 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司一个放大用的台灯坏了,一闪一闪的。打开看了下是个电子整流器,输出到荧光灯管的波形不正常,不是100v左右的交流。中间有两次偶尔正常,一次是去测13001s这个三极管波形时自己亮了。一次是测输出到灯管的波形,下面上图
 楼主| jay510132012 发表于 2013-10-16 12:21 | 显示全部楼层
上图
Lgz2006 发表于 2013-10-16 12:31 | 显示全部楼层
10块钱能买35个
 楼主| jay510132012 发表于 2013-10-16 12:34 | 显示全部楼层
关键是什么问题,买当然能买。找了半天没看出什么问题
wh6ic 发表于 2013-10-16 14:20 | 显示全部楼层
正面图片可以见到明显故障:右上角高压玻璃电容击穿发黑。这是一个相当经典的简易荧光管电子镇流器电路,一般还有其他故障同时存在。
 楼主| jay510132012 发表于 2014-1-22 16:05 | 显示全部楼层
正面图片可以见到明显故障:右上角高压玻璃电容击穿发黑。这是一个相当经典的简易荧光管电子镇流器电路,一 ...
你是说右上角那个绿色的电容吗,我以为没人回了,早点发现就好了
