射随器中电容的作用
7923|56
hunter727 发表于 2013-10-17 22:08 | 显示全部楼层
如果不接这个放大器,对电压的滤波效果有什么影响?
路过打酱油。。 发表于 2013-10-17 22:09 | 显示全部楼层
将受负载影响。
xukun977 发表于 2013-10-17 22:21 | 显示全部楼层
与maychang意见同。
只要含有OP+R+C就叫有源,这种称呼不合理。
OP必然要在频率响应中扮演某种角色,才能称为active filter.
很明显,倘若扮演隔离角色,跟主演“滤波器”就不搭嘎,干的是另一件事。
所以,判断有源和无源的方法很简单:倘若去掉有源器件后,频率特性几乎未变的,则为无源滤波器。
pjy
主动、被动用于电子元器件分类到位!  发表于 2013-10-18 10:14
路过打酱油。。 发表于 2013-10-17 22:30 | 显示全部楼层
滤波器应作为一完整模块看待,不仅有其空载频响特性,还有其负载驱动特性。按此,带负载驱动的滤波器应归为有源之列。
xukun977 发表于 2013-10-17 22:40 | 显示全部楼层
童诗白那个说法,也有广泛理论支持,许多搞理论大师著作中,把含有有源器件一律称为有源滤波器。
所以考试的同志们,以课本为准就行了。
xukun977 发表于 2013-10-17 22:53 | 显示全部楼层
想了想,童诗白那样定义有个好处:不会扯皮,容易区别。
 楼主| tuzihog 发表于 2013-10-17 22:55 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-10-17 09:04
明明是二阶无源滤波,怎么会是有源?
张老师你好:
首先感谢你的回复。
这里我还有一个问题要麻烦你解答
向下面这个低通滤波器可以从模电书籍上看到它的3db点的公式是f = 1/2*pai*
这个公式的推导过程我还能勉强看懂
但是主贴中的二阶低通滤波器的3db点的公式没有找到,我自己也推导不出来,希望张老师能指点一下,最好能给出推导过程,或者给个参考书籍。
有一个前提,负载无穷大或足够大。  发表于 2013-10-22 19:57
woshixinshou 发表于 2013-10-17 23:05 | 显示全部楼层
我也觉得是,运放仅仅是跟随作用而已~
Lgz2006 发表于 2013-10-18 08:27 | 显示全部楼层
支持老chang
首先,童老虽在模电技术领域见长,但未必是电子科技名词权威
一个名词的正确性,表现在1.普遍接受性2.法定规范性,却往往是矛盾的
譬如:重量---斤,20年前早被法定质量---千克所取代。却一直沿用至今
老抽的“按此”是牵强的,若以此类推,下图必当也是有源的了
你推一步我推2不------,那还能找到纯净的无源么
俺是这么认为:
首先,应以“无源”作为基本出发点
当滤波电路中出现有源器件时,若它可以等效为一个简单阻抗作用时,电路应为无源滤波器
当它必须以一个“受控源”作用于电路中时,就是有源滤波器了
路过打酱油。。 发表于 2013-10-18 09:54 | 显示全部楼层
支持老chang
一个名词的正确性,表现在1.普遍 ...
注意“模块”划分,这是学习《模拟电路》的基本功。
模块必须怎么划分?  发表于 2013-10-18 10:02
路过打酱油。。 发表于 2013-10-18 10:02 | 显示全部楼层
如果一定要将那个驱动(跟随器)划在滤波器之外,将其理解为“滤波”+“驱动”,则那个所谓“无源滤波”也成立。
么么沫沫 发表于 2013-10-18 10:05 | 显示全部楼层
有源和无源的讨论,码个点
Lgz2006 发表于 2013-10-18 10:05 | 显示全部楼层
那叫“负载”好不好,其价值(对前面的RC来讲)只是个高值电阻。以无源论之更妥
shalixi 发表于 2013-10-18 10:08 | 显示全部楼层
扯不清。
路过打酱油。。 发表于 2013-10-18 10:08 | 显示全部楼层
Lgz2006  模块必须怎么划分
按功能。注意界面。
Lgz2006 发表于 2013-10-18 10:13 | 显示全部楼层
看30楼图,RC作为跟随器负载,构成“完整模块”吧,推而论之为有源滤波行吧
路过打酱油。。 发表于 2013-10-18 10:15 | 显示全部楼层
一个简单的例子:
两个“有源一阶RC低通”级联和相应的“无源一阶RC低通”级联是不一样的。
路过打酱油。。 发表于 2013-10-18 10:20 | 显示全部楼层
看30楼图,RC作为跟随器负载,构成“完整模块”吧,推而论之为有源滤波行吧 ...
这要看你如何确定功能与界面了....
若信号源是非理想的,这显然有其功效。“封装”之后,其就是个有源模块。
Lgz2006 发表于 2013-10-18 10:20 | 显示全部楼层
那仅仅是因为“高值等效负载电阻”+“低值等效源内阻”的缘故,并非是“受控源”的关系。幸亏还是个搞理论的,38楼显然是看不清本质的狡辩
路过打酱油。。 发表于 2013-10-18 10:28 | 显示全部楼层
给一个专业点的词——匹配。
滤波器中的“匹配”,那可是相当有“理论”可玩滴。搞到射频与微波后,几乎可以说完全离开不了滴。
