几年的光学设计心得【转】
2633|2
小浣熊|  楼主 | 2013-10-16 23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做光学设计也有几年了,主要是照明方面的,我跟大家讲一下我这几年设计心得吧,可能会有些啰嗦(先讲光源,然后TIR设计,路灯设计,球泡灯和蜡烛灯设计,最后就是表面处理该怎么做),我会在其中告诉大家,国产的LED没有光源文件时,该怎么设计,其实不需要网上说的那样建光源模型那么麻烦,很简单
光学设计首先是对LED有一定的了解
     先说CREE吧,CREE比较常用的LED:XPE,XPE-hew,XPG,XPG-2,XTE,XBD,XML,XML-EZW,XML-HVW,MTG,CXA系列和ML系列,还有以前的那种MX6,MX3,MX3应该是已经停产了,CREE的LED总体上还是很不错的,除了XPE-HEW,XTE,XBD-ww,MX3和MX6这几款容易出黄圈外(MX3和MX6中心容易出蓝斑,下面就不讲MX3了,后面会告诉大家怎么去掉TIR透镜的黄斑,不需要那么麻烦去模拟荧光粉的),其它的光源都是比较好设计的,这些光源中MX6,XPG-2以及CXA系列的定位是需要注意的(我用的是TP),MX6和ML系列的光源文件的原点位置在LED基座的底部,XPG-2的光源文件的原点位置在LED发光面下面0.2mm的位置处,CXA系列的原点在光源板子的表面,所以在导入光源文件的时候原点位置是需要注意的。
       现在CREE用的比较多的应该是XPG,XPG-2,XTE,XBD。CXA系列用的还是很少,我们就说说XTE,XBD和XPG-2吧,这是CREE去年推出来的(没记错的话,应该是去年),我用XTE做过多款路灯,都是边缘发黄,这个我还想到有什么办法解决!!XBD设计过单颗透镜,MR16等,XBD-CW加轻微的磨砂是可以没有黄斑的,但是ww这款磨砂就要加重一点,用蜂窝改善也是可以的,且XBD的冷白和暖白测同一个透镜,角度是不一样的,设计时一定要确定用什么色温范围(其实在TIR设计时注意一下结构,是可以用轻微磨砂就能完全去掉黄斑),XPG-2这款光源和XPG一样,做TIR的透镜是可以不用加磨砂的,光斑没有黄斑,且光通量在1.5A时,光通量可以在400lm以上(R3,R4,R5),XTE和XPG-2这两款在光通量是很接近的,且它们的光通量的测试数据是在结温85°C时测的,现在的所有的4040尺寸一下的LED,就LUXEON-T(3737的尺寸)是可以和他们竞争的。
(以上都是我个人对CREE LED的看法,可能有不正确的地方或者漏掉的地方,欢迎大家指出来)
      下面说说lumileds,流明的LED型号太多,我主要用过的有:rebel,rebel-es ,Luxeon-Z,luxeon-A,luxeon-M其余的像LUXEON-H,luxeon-T等等这些基本没用到过,我相信很多光学设计师都个我一样,用的流明LED最多的型号就是rebel 和rebel-es,流明的LED光源文件原点的位置是不用移动的(我用的是TP),且rebel-es主要是和XPG竞争的,两者的光通量基本一样,做的透镜也没有黄圈,但是流明的光源规格书中一般没有1.5A的数据,CREE都是有的。rebel和rebel-es都是很好设计的光源,就像CREE的XPE和XPG(以上都是我个人对lumileds的看法,可能有不正确的地方或者漏掉的地方,欢迎大家指出来)
     osram的LED最著名的就是oslon80和150,一般就是CP7P,CR7P,CQ7P和CPDP,CRDP,CQDP,其中以CP7P,CPDP 这个用的最多,在没有CR7P,,CQ7P的光源文件时,是可以用CP7P的光源文件设计的,结果基本上是一样的,OSLON150也是这样。osram的CP7P,CPDP,CQAR这三个光源的光源文件模拟时都是需要移动的(TP)。用TP设计的人都知道,7p和DP模拟时,显示出的光斑是不对称的(我说的是镜面),osram的80°和150°不怎么好设计配光,配光曲线老是不对称,这个其实不用去太在意,这是光源文件的问题,模拟时表面加个蜂窝就可以了,当然你也可以在TP里面设置磨砂,然后透镜表面附一个磨砂属性。我用CP7P和CPDP设计过路灯,par灯,MR16,还用背光用的那种透镜等等,没有黄圈,光面也是没有黄圈。
      osram去年推出的CQAR,光通量比不上XPG-2和luxoen-T,且做路灯的话,黄圈很重,TIE的透镜表面也需要加磨砂才能改善,光源文件的原点位置也是需要移动的(以上都是我个人对osram的看法,可能有不正确的地方或者漏掉的地方,欢迎大家指出来)
LED狂人| | 2013-10-17 09:29 | 只看该作者
好东西,就是不懂啊
youluo235| | 2013-10-17 09:52 | 只看该作者
