[PCB] 多层板的设计
2933|17
 楼主| powersqb 发表于 2013-10-17 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟首次设计一块DSP+FPGA的多层板,主频150MHz,应用场合电磁环境恶劣。现在是用4层还是6层不确定,由于没有多层板设计的经验,现有些许问题望各位赐教:
1、如果用4层板或者6层板,信号层和电源、地层该如何分布才比较合理呢?目前可以肯定的是顶层和底层是信号层,且顶层是主要的信号层。
2、在电路中有大量的芯片,因此会大量的去耦、旁路电容。那么在多层板设计中,假如说主要的芯片都放在顶层,可不可以将那些去耦、旁路电容大部分放在底层呢?
之前一直用的是四层板,如下图分布,但在高电压(900V)环境下就出问题。
ledaa 发表于 2013-10-17 14:41 | 显示全部楼层
不懂,帮你顶一下!
Forward001 发表于 2013-10-17 15:34 | 显示全部楼层
首先回答你的两个问题:
1:顶层是主要的信号层 ,按你图示理解,而你的叠层分配为top-gnd-power-bottom。这的叠层分配就不好。主要信号层,参考完整地层会可靠很多。
2:滤波电容放背面
按理论来说,电容提供一个回路,要使电源回路最短。按经验来说,放在芯片电源地管脚越近越好。当然是,放在芯片背面比放在正面好。
用DSP与FPGA,电磁环境恶劣,不知是否是铁路系统的项目。
一般在电磁环境恶劣的情况,较简单的板子(没有什么易受干扰的信号)可以用四层,有点关键信号就特殊处理,基本问题不大。像你这板子上应该是用了sdram之类的比较多数据处理之类,基本上是表层不走太长的线,特别是关键信号,出芯片就走内层。所以基本上是6层起步了。
当然也可能不是多少层的问题,其它一些问题引起的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
2275284869 + 1 很给力!关于多层板的问题以后请多多指教,.
查看全部评分
zouxiaoping 发表于 2013-10-18 23:18 | 显示全部楼层
hoyuet4712 发表于 2013-10-28 19:53 | 显示全部楼层
首先回答你的两个问题:
2:滤波电容放背面
xxiao6130 发表于 2013-10-29 11:20 | 显示全部楼层
学习中、、、
coolsingle 发表于 2013-10-31 16:55 | 显示全部楼层
新手来看看
joshcky 发表于 2013-10-31 17:26 | 显示全部楼层
900V的环境,不能按常规走线来设计了.
lirunze 发表于 2013-10-31 19:35 | 显示全部楼层
 楼主| powersqb 发表于 2013-11-2 10:17 | 显示全部楼层
对于这种中高压环境应该如何走线呢?
 楼主| powersqb 发表于 2013-11-2 10:21 | 显示全部楼层
能否详细赐教?
cqjoan 发表于 2013-11-2 10:43 | 显示全部楼层
对于叠构的设计的确要有两个规则:
1. 每个走线层都一定要有一个邻近的参考层(电源或地层);
2. 邻近的主电源层和地层要保持最小间距,以便提供较大的耦合电容;
叠构设为6层,可选如下层面:TOP-GND-IN1-VCC-GND1-BOT,好处在:
A:这种叠层方案可得到较好的信号完整性,增强EMI的性能。
B:信号层与接地层相邻,电源层和接地层配对,每个走线层的阻抗都可较好控制.
C:两个GND层都是能良好的吸收磁力线。
D:在VCC、GND完整的情况下能为每个信号层都提供较好的回流路径.
呵呵,仅供参考
demon_01 发表于 2013-11-11 21:57 | 显示全部楼层
对于叠构的设计的确要有两个规则:
2. 邻近的主电 ...
这种层叠应该说是很理想的了。但如果电源和地的电流很大,放在板层中间散热问题突出吗?
捷多邦PCB 发表于 2013-11-13 11:38 | 显示全部楼层
都是些高手啊
westra 发表于 2013-11-15 11:47 | 显示全部楼层
抱着学习的态度来看看
 楼主| powersqb 发表于 2013-11-20 08:22 | 显示全部楼层
总的原则应该就是使信号的传输路径尽量的短,所以每一个信号最好有完整的参考平面。有人说信号参考平面既可以是地层,也可以是电源层,我总想不通为什么电源层也可以当参考平面,电流不都是通过信号线返回地平面的吗,跟电源层有什么关系?
