为什么这里的稳压管随着负载电流的变化不能稳压?
2370|18
zhanghuipz|  楼主 | 2013-10-17 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个电路是我从别人的板子上抄过来的,为什么在别人的板子上可以稳压到3.7v,而我自己用万用板做实验时却不能稳压至3.7v,甚至只有2.6v?难道是流过稳压管的电流不够?如果想稳压至3.7v以上的话,有什么好的方法?O(∩_∩)O谢谢!
gx_huang| | 2013-10-18 08:17 | 只看该作者
关键是负载消耗的电流。
如果接近或者大于15mA,自然就无法稳压了。
宋业科| | 2013-10-18 09:30 | 只看该作者
加大电流。
zhanghuipz|  楼主 | 2013-10-18 09:52 | 只看该作者
gx_huang 发表于 2013-10-18 08:17
关键是负载消耗的电流。
哦,IN4731稳压需要的最小电流是多少?是1mA吗
gx_huang| | 2013-10-18 10:51 | 只看该作者
这个你查数据手册,电流小,说明电压就低。
1mA一般接近额定稳压值了。
cjseng| | 2013-10-18 11:00 | 只看该作者
不同厂家生产的同一型号的稳压管,性能相差巨大。
weilaiheike| | 2013-10-18 11:17 | 只看该作者
有下面几个原因,楼主可以排查一下
1.电源功率太小
2.负载过重
3.稳压二极管损坏
tom_xu| | 2013-10-18 13:47 | 只看该作者
光靠一个稳压管很难稳压吧.
Lgz2006| | 2013-10-18 14:28 | 只看该作者
1N4731,4.3V@58mA,最大217mA@25℃
大家难道都不是依据这个去设计?
chunyang| | 2013-10-18 17:57 | 只看该作者
稳压管有最小工作电流,必须满足,具体去看器件手册,注意输入电流要减去负载电流才是稳压管的工作电流。
rongzhai| | 2013-10-18 19:04 | 只看该作者
负载电阻过少
谈的元| | 2013-10-18 19:26 | 只看该作者
负载电阻过小
zhanghuipz|  楼主 | 2013-10-18 22:46 | 只看该作者
chunyang 发表于 2013-10-18 17:57
稳压管有最小工作电流,必须满足,具体去看器件手册,注意输入电流要减去负载电流才是稳压管的工作电流。 ...
恩,知道,谢谢
weilaiheike 发表于 2013-10-18 11:17
有下面几个原因,楼主可以排查一下
1.电源功率太小
2.负载过重
好的,谢谢啦
xg3469| | 2013-10-19 18:53 | 只看该作者
监测一下负载电流变化的范围
xg3469| | 2013-10-19 18:57 | 只看该作者
监测一下负载电流变化的范围,
zhanghuipz|  楼主 | 2013-10-23 21:03 | 只看该作者
关键是负载消耗的电流。
可是我仍然很纳闷,为什么一样的电路,仅有的区别是那个板子MCU是PIC,我用的是ATMEGA8而已,为什么那个能稳压,我的不能稳压?难道PIC和ATMEGA 的耗电相差很大吗?
gx_huang| | 2013-10-24 11:03 | 只看该作者
zhanghuipz 发表于 2013-10-23 21:03
可是我仍然很纳闷,为什么一样的电路,仅有的区别是那个板子MCU是PIC,我用的是ATMEGA8而已,为什么那个能 ...
奇怪了,这个应该你自己测试一下电流。
当然有差别了,否则不会一个正常一个不正常。
