关于电容充放电
4042|29
 楼主| YYWYY 发表于 2013-10-23 12:41 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-10-23 12:20
确实有个Uo问题。Uo等于UA的平均值
而UA的平均值为2.5V
Lgz2006 发表于 2013-10-23 13:49 | 显示全部楼层
19楼理解错了
设若干周期稳定状态,令充放电量相等求解
 楼主| YYWYY 发表于 2013-10-23 14:33 | 显示全部楼层
19楼理解错了
设若干周期稳定状态,令充放电量相等求解
能否将计算过程写出来,谢谢
不能。9楼在行  发表于 2013-10-23 14:48
judaway 发表于 2013-10-24 09:08 | 显示全部楼层
YYWYY 发表于 2013-10-23 11:14
感谢6楼的答案,但是六楼的答案应该是放电过程完全放完的情况
我用R8=200K,R12=300K C1=1uF 激励信号VCC为 ...
如果考虑到充电前电容的残留电压的话,结果应该是这样的:
f(t)=EXP(-t/((R8+R12)*C22))
充电(假设充电前电容里的残留电压是U0):5V*(1-f(t))+5V*R12*f(t)/(R8+R12)+U0*f(t)*R8/(R8+R12)
放电(假设放电前电容里的残留电压是U1):U1*f(t)*R8/(R8+R12)
luzhch 发表于 2013-10-24 19:22 | 显示全部楼层
看图
luzhch 发表于 2013-10-24 19:27 | 显示全部楼层
看图
 楼主| YYWYY 发表于 2013-10-25 16:44 | 显示全部楼层
充电(假设充电 ...
是,那么U0怎么确定呢
judaway 发表于 2013-10-25 16:47 | 显示全部楼层
是,那么U0怎么确定呢
放电结束的电压就是U0,充电结束的电压就是U1,这个你可以变一个程序仿真一下,我感觉应该是一个逐渐趋于稳定的过程!!!
 楼主| YYWYY 发表于 2013-10-27 11:48 | 显示全部楼层
看图
谢谢你的帮助,但是请您看清我的题目再回复谢谢
 楼主| YYWYY 发表于 2013-10-27 11:50 | 显示全部楼层
放电结束的电压就是U0,充电结束的电压就是U1,这个你可以变一个程序仿真一下,我感觉应该是一个逐渐趋于 ...
仿真应该可以
但是怎么计算呢
