关于电容充放电
3749|29
 楼主| YYWYY 发表于 2013-10-18 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位一个问题:
如图所示:
在A点输入一个方波信号,高电平是5V,频率F是1hz吧,那么B点的充电波形和放电波形的公式
希望大师们尽量写得的详细点谢谢
 楼主| YYWYY 发表于 2013-10-18 14:05 | 显示全部楼层
或者给指点一下也行
GXL606 发表于 2013-10-18 15:42 | 显示全部楼层
好不好自己算
 楼主| YYWYY 发表于 2013-10-18 16:18 | 显示全部楼层
好不好自己算
能否详细解释一下谢谢
Guillaume_Meng 发表于 2013-10-18 16:48 | 显示全部楼层
波形可能有两种情况,如下图所示,要看电容充放电的时间而定。
judaway 发表于 2013-10-18 17:07 | 显示全部楼层
f(t)=EXP(-t/((R8+R12)*C22))
充电:5V*(1-f(t))+5V*R12*f(t)/(R8+R12)
放电(假设放电前电容里的残留电压是U):U*f(t)*R8/(R8+R12)
 楼主| YYWYY 发表于 2013-10-21 10:49 | 显示全部楼层
恩,你是说电容能不能充满电或者放完电吧
放电(假设放电前电容里的残留电 ...
十分感谢,请问能给一下推倒过程吗
路过打酱油。。 发表于 2013-10-21 10:52 | 显示全部楼层
书不是摆设....
 楼主| YYWYY 发表于 2013-10-21 11:05 | 显示全部楼层
书不是摆设....
我基础比较差
没有R12我能看懂推导过程
但是有了R12我就不知道了
希望楼上能够相助
Guillaume_Meng 发表于 2013-10-21 11:05 | 显示全部楼层
恩,你是说电容能不能充满电或者放完电吧
是的,要看放电的时间常数!
 楼主| YYWYY 发表于 2013-10-21 11:08 | 显示全部楼层
是的,要看放电的时间常数!
嗯,谢谢
黄小俊 发表于 2013-10-22 13:29 | 显示全部楼层
 楼主| YYWYY 发表于 2013-10-22 17:45 | 显示全部楼层
放电(假设放电前电容里的残留电 ...
楼上的我用软件仿真貌似这个公式不对啊
zyj9490 发表于 2013-10-22 21:06 | 显示全部楼层
用拉普拉斯变换下,不是算出来了吗?把全部参数给全了。
zyj9490 发表于 2013-10-22 21:31 | 显示全部楼层
第一个波形完全是错的,第二种对一半,二个边沿的要蜇态要相同,都是指数递增和指数递一的
 楼主| YYWYY 发表于 2013-10-23 11:14 | 显示全部楼层
感谢6楼的答案,但是六楼的答案应该是放电过程完全放完的情况
我用R8=200K,R12=300K C1=1uF 激励信号VCC为周期为1s的方波,高电平为5V仿真了一下
但是对于放电放不完的情况下,我大概推导了一下,希望大家帮助我完成
设充电之前电容上残留的电源为U0,充电电压为VCC,我再把过程详细写一下,大家别嫌我墨迹
VCC-Uc1=i(R8+R12)
Uc1=q/C1
i=dq/dt
得到=VCC*exp(-t/R8+R12)C1+U0,
VB=Uc1+i*R12=Uc1+R12/(R8+R12))*Uc1
 楼主| YYWYY 发表于 2013-10-23 11:20 | 显示全部楼层
那么U0怎么确认呢
Lgz2006 发表于 2013-10-23 12:20 | 显示全部楼层
确实有个Uo问题。Uo等于UA的平均值
 楼主| YYWYY 发表于 2013-10-23 12:40 | 显示全部楼层
确实有个Uo问题。Uo等于UA的平均值
应该不正确,U0应该是电容放电后的残留电压,仿真结果为0.5V左右
