[USB接口] USB报表难点剖析(原创)
9540|1
 楼主| zn123717885 发表于 2013-10-18 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB报表难点剖析
USB 报表比较难理解,经无数次试验,有了点心得,分享一下。
首先是 用法页、用法、开集合、关集合这4个。
先简化一下:
RRR =  报表数组
Upg =     用法页,
U     =     用法,
(      =     开集合,
)      =     关集合,
那么:一个RRR必须先整个定义UpgU即:RRR = UpgU(……内容……)
Upg:是HID协议定义的用途大类,有很多种,其中有个为自定义(undefine)
U   :是每个用途大类内的具体子分类,大类不同子类定义也不同,
          有些子类中有自定义(undefine)。
          自定义就是可以按自己的意思来定义数据用途。但HID不处理,得我们自己处理数据,上位机必须要编程支持才行哈。
上面说的很好理解,下面关键的来了哈!注意理解。
RRR需包含不同UpgU时则需嵌套在总()切换。比如鼠标和键盘的用法切换。
UpgU             // 用法1
(                    // 开集合
      ……..        // 这里内容为用法1
       U            // 用法2 (切换了用途子类)
      ……..        // 这里内容为用法2
       UpgU      // 用法3(切换了用途大类和子类)
       ……..       // 这里内容为用法3
)                    // 关集合
    一般来说Upg切换了,U也会变,但特例还是有的,如自定义(undefine)则可不管。建议一起切换为妙。看着也清楚明了对吧。当然你也可以分几个RRR来说明,就是有点麻烦,需要在程序中上传不同RRR
UpgU 被称为全局标签,即切换后就有效,直到下个相同全局标签出现或RRR结束。
HID协议还有几个全局标签,用法与UpgU相同。
如:域位数           REPORT_SIZE
       域个数           REPORT_COUNT
       等…..
也有不能在总()之外使用的全局标签。
如  报告识别号  REPORT_ID 等…..
开、关集合也可在总UpgU(…..)内嵌套,但好像没啥必要。
下面用个具体简单例子来分析
unsigned char  RRR[]=
0x06, 0x00, 0xff,   // Upg (自定义)
0x09, 0x00,          // U    (自定义)
0x75, 0x08,          // REPORT_SIZE (8 bit)域位数 这里定义一个域为一字节
0x95, 10,              // REPORT_COUNT域个数 一次传送1010字节
                             //这个报表上面的定义作用区域一直到RRR尾才终止
                             //因为一直没有用全局标签改变。
0xa1,0x02,          // (开集合        开集合也有分类这里使用(Logical)
//-------------------------------------------------------------------------------------  输入报告
0x19, 0x00,         //   USAGE_MINIMUM (无用途小极限 )局部标签
0x29,0x00,         //   USAGE_MAXIMUM (无用途大极限 )局部标签
0x85,1,               //      REPORT_ID           报告识别号 = 1全局标签
0x81, 0x02,         //   INPUT (Data,Var,Abs)      定义输入报告
//-------------------------------------------------------------------------------------    输出报告
0x19, 0x00,         //   USAGE_MINIMUM  (无用途小极限)局部标签
0x29, 0x00,         //   USAGE_MAXIMUM  (无用途大极限)局部标签
0x91, 0x02,         //   OUTPUT (Data,Var,Abs)      定义输出报告
0xc0                    //    )关集合
       上面整个报表不知你看懂没,其实就是定义了2个报告,一个输入报告,一个输出报告。都是10字节数据,报告ID 都是 1 。那么传输数据的个数都是11字节,其中头字节为报告ID=1
        当然报告ID也可不要,因为只有一个输入,一个输出,多个输入或多个输出则必须用报告ID区分。如果不要ID则上传数据的个数只需10字节即可(HID协议默认ID=0)。
       那两个局部标签在自定义Upg、U是必须的。局部标签作用区只到INPUT 或OUTPUT就结束,所以每个INPUT 或 OUTPUT前都需标注必要的局部标签
    另外HID还有个比较迷惑人的难点,就是HIDUSB端点的关系
HID只与接口相关,每个接口下可定义多个HID描述符和多个端点,但接口下所有报表只使用其中最小端点号(非0 且必须是中断类端点),端点不能区分报表。
如果报表想使用不同端点,则需将其挂在不同接口下,由接口来另外定义端点。但如此有必要吗?我想好像没啥必要吧!
比如:键盘和鼠标都可定义在一个接口下,用报表识别号来区分键盘和鼠标报表。甚至可加入一个调试报表,用于显示调试信息(但上位机要能区分报表识别号才行哈,要不都将键盘鼠标报表都当调试信息显示,那显示就乱了。这样就可不要串口来调试了)。
好了!!上面我说的都是我对HID报表标签的理解,其他具体的报表标签都还是比较好理解的。
总的来说我觉得HID就是一个数据传输平台,USB不过就是它的一个载体(例如也可用蓝牙作HID的载体),并且HID已将一些应用分类打包好,这样我们向支持HID的系统传送数据时就不需开发驱动程序了,只需关心我们的设备开发即可。
瓜木 发表于 2013-10-28 16:56 | 显示全部楼层
分析的不错
