这个一键开机电路如何做到上电自动开启?
10247|53
 楼主| ipman 发表于 2013-10-21 16:49 | 显示全部楼层
仿真和实际都是OK的,就是无法做到上电自动开
上电自动开就失去了一键开机的目的了  发表于 2013-10-21 18:20
加大c5容量  发表于 2013-10-21 18:18
zyj9490 发表于 2013-10-21 18:16 | 显示全部楼层
ipman 发表于 2013-10-21 16:22
我的PCB样机有这个功能
其实你这个方案是有点问题,关键在于c5容量的选取上,过大,失去一键开机的目的,一上电就开机了。
过小,关不了机,因为负载边的电容电压没有降低通过二个电阻对c5充电。
DianGongN 发表于 2013-10-21 19:23 | 显示全部楼层
从原理上分析,上电时肯定关闭。
原因:只要SW3不闭合,上电时Q1的VGS最大=10K/(10K+220K)*5V=0.217V,Q1肯定截至。
C5容量足够大,其栅极电压没有上升,Q1导通,输出电压通过二个电阻使Q2的集电极电位下降到足够维持Q1导通。这就是上电自动开机。失去一键开机的目  发表于 2013-10-21 19:46
micropower 发表于 2013-10-21 19:26 | 显示全部楼层
把Q1的D和S正向接上一个二极管即可。
DianGongN 发表于 2013-10-21 19:32 | 显示全部楼层
这个电路还是挺有意思的,干脆焊了个电路测试一下。
电路改了一点,其实和LZ的原理一样。
R14改了位置,LZ原来的位置没有用,放在这里键闭合时没有大电流。C1是抗干扰的,防止误导通,环境好可以省略。
这是原理图,测试功能正常。(没有上电自动开功能)
你这里的R14也没用。  发表于 2014-7-15 21:16
DianGongN 发表于 2013-10-21 19:43 | 显示全部楼层
然后,加上上电自动启功能。测试正常。
加了J1,拔插头以后,电路掉电同时+5V和gnd短路,让C2放电。
如果断电后,+5V开路,C2不能放电,下次上电不能自动开启。
如果LZ的系统,在断电后+5V只能开路,情况就比较复杂,需要另外讨论。
这是调试过的原理图,肯定有更合适的方案。本人抛砖引玉,呵呵!
Lgz2006 发表于 2013-10-22 06:49 | 显示全部楼层
如果能够实现“一键开关”,下电路应能实现“上电开机”
 楼主| ipman 发表于 2013-10-22 10:38 | 显示全部楼层
然后,加上上电自动启功能。测试正常。
非常感谢!
上电时,由于C2作用, Q1 Gate电压约短期保持1V以下,2301开启,Vout得到5V, 然后驱动Q2导通,从而将Q1 Gate锁定在0.3V,看似合理,仿真失效为何?
 楼主| ipman 发表于 2013-10-22 10:57 | 显示全部楼层
把Q1的D和S正向接上一个二极管即可。
恕我直言, 那还不如短路Q1的 D和S?
 楼主| ipman 发表于 2013-10-22 11:03 | 显示全部楼层
电路改了一点,其实和LZ的原理一样。
R14是保护2301 Vgs过大而增加的, 测试发现Q1 容易烧, 通过R14分压可以降低Q1的负担, Q2的基极限流已经有R3,  目前你的R14只是避免按键压下瞬间对Q1的伤害? 不吝赐教
你这里搞错了。R14分压后只会抬高MOS管的VGS,从而导致MOS管处于非完全导通状态。这样会加大系统的功耗。VGS越小,MOS管导通越完全,越不容易烧坏。  发表于 2014-7-15 21:23
DianGongN 发表于 2013-10-22 11:41 | 显示全部楼层
IRF9530是不能用的,开启电压太高。
可以用Si2301或者类似的 低Vgsth mosfet。
请看参数:
DianGongN 发表于 2013-10-22 11:43 | 显示全部楼层
用IRF9530估计实际电路也不能正常工作。
 楼主| ipman 发表于 2013-10-22 11:44 | 显示全部楼层
呵呵, 谢谢, 我也怀疑这个原因,可惜 Multisim 零件库实在少的可怜, 已经请同事帮忙实地考察, 谢谢!
DianGongN 发表于 2013-10-22 11:53 | 显示全部楼层
R14是保护2301 Vgs过大而增加的, 测试发现Q1 容易烧, 通过R14分压可以降低Q1的负担, Q2的基极限流已经有R ...
Vgs过大不是Q1烧毁原因。普通MOSFET的Vgs限额肯定大于5V。烧毁是另外的原因,请取消输入电容和输出电容,试试看。
R14保护的是Q2不是Q1,另外R14可以抬高 导通状态下 C5上的电压,电路稳定性改善。
再说明我的看法,你原来的电路不可能上电自动开启,如果实验中开启了,那是干扰!
如果你确信原电路可以自动开启,请详细讲解过程,也有可能我理解错了。
DianGongN 发表于 2013-10-22 11:56 | 显示全部楼层
呵呵, 谢谢, 我也怀疑这个原因,可惜 Multisim 零件库实在少的可怜, 已经请同事帮忙实地考察, 谢谢! ...
Q1可以用pnp晶体管仿真看看。比如2N5401
 楼主| ipman 发表于 2013-10-22 12:09 | 显示全部楼层
换了个规格的MOS管仿真正确,为防止C2在快速插拔异常,增加R7放电电阻,仿真测试OK,谢谢DianGongN
DianGongN 发表于 2013-10-22 12:27 | 显示全部楼层
R7最好接在GND和+5V之间,避免负载效应,计算更方便。阻值可以再大一点。
不过加了这个电阻之后,电路就不是零功率待机了。刚看到你的电路,认为要求零功率待机,呵呵。
 楼主| ipman 发表于 2013-10-22 13:01 | 显示全部楼层
谢谢! 完美的东西太少,总要忍受些牺牲,用电池供电一般不要求自动开启,用DC供电允许小小的跑电.产品还是可靠最重要.
 楼主| ipman 发表于 2013-10-22 16:34 | 显示全部楼层
DianGongN:
仿真正确,实际飞线测试无法关机? 你测试了没有?
DianGongN 发表于 2013-10-22 17:26 | 显示全部楼层
DianGongN:
实际电路测试正常。
请去掉R7测试。或者R7接在+5V和GND之间。
R1 R2还是LZ原来设计的10k更合理。
(下面这两个图片删除不了,不知为何? 只能让它在这里啦)
