电磁铁电路 续流二极管为什么只需要一个
8161|33
maychang 发表于 2013-10-21 17:11 | 显示全部楼层
shi123jia 发表于 2013-10-21 12:05
谢谢,受教了。
“导通时电感电动势方向和电源方向一致。”我是指电源电压方向,不是电源电流方向,我这 ...
“我是指电源电压方向,不是电源电流方向,我这里没有说清楚。”
还是不对。
看16楼和17楼回复。
luofeng2g 发表于 2013-10-21 17:27 | 显示全部楼层
路过,没曾想到这么精彩。。。呵呵,学习了!
mfktuu 发表于 2013-10-21 20:23 | 显示全部楼层
  学习了
zyj9490 发表于 2013-10-21 21:18 | 显示全部楼层
其实跟电感的瞬间电流有关,产生的瞬间的端口电压是U=IR,关断时,电流大,电阻也大。开通时电流小,电阻也小。电源内阻比较小的。至于电动势的计算纯属是磁生电的过程 。用磁链算电动势很复杂。
拿欧姆当法拉第了?  发表于 2013-10-21 22:06
zyj9490 发表于 2013-10-21 22:51 | 显示全部楼层
其实跟电感的瞬间电流有关,产生的反电动势是U=IR,关断时,电流大,电阻也大。开通时电流小,电阻也小。电 ...
电感器件电流不能迅速变化,外部端口的电压实际上可以用欧姆算的,
zyj9490 发表于 2013-10-21 23:07 | 显示全部楼层
如果一个有电流的电感突然二端短路,二端的电压等于0,难道电感的电动势会等于0吗?其实电动势还是一样,只不过全部压在其内阻上而已。外部没有表现出来而已。
Lgz2006 发表于 2013-10-22 07:04 | 显示全部楼层
其实跟电感的瞬间电流有关,产生的瞬间的端口电压是U=IR,关断时,电流大,电阻也大。开通时电流小,电阻也 ...
zyj9490概念不应很差,也许表说有点问题。原帖未见,已经编辑,仍有毛病
1. 端口电压关系之一应以瞬时值表达u=i*R
2. 关断时,应以关断速率作为工程计算依据
3301 发表于 2013-10-22 09:28 | 显示全部楼层
~~获益不少`~学习了~
jjeemm77 发表于 2013-10-22 14:33 | 显示全部楼层
另外、关于三极管负压击穿电压时…注:半导体是有极性的!…自己想!…
zyj9490 发表于 2013-10-22 18:38 | 显示全部楼层
1. 端口电压关系之一应以瞬时值 ...
不明白你说的关断速率何意思,软关断模式?
zyj9490 发表于 2013-10-22 18:45 | 显示全部楼层
我是这样理解的,在关断时,电感电流续流,在还没有限压管导通时,对电感来说是一个高阻的负载,产生一个高压直到导通限压。在小功率的继电器的磁埸复位的续流管往往用普通的整流二极管,续流时,电感二端的电压只有0.7V左右,大部分的磁埸能量都消耗在其内部了。
zyj9490 发表于 2013-10-22 18:48 | 显示全部楼层
磁埸能量的复位时能量的消耗分配跟外电路负载有关,外面限压管电压越高,得到的能量就越多。消耗在电感内部的能量就越少。
Lgz2006 发表于 2013-10-23 07:20 | 显示全部楼层
当没有续流回路时,关断时是没有电阻可供u=i*R考虑计算的(可做高阻态认识)
所有控制关断器件和电路都会有一个“toff"之类参数,并可将关断过程近似线性,自感电动势就近似有公式产生了
就是说,即便换成瞬时值,u=i*R也会不适用
欧姆定律可能适用于被动器件,磁埸复位用被动器件适用。  发表于 2013-10-25 20:57
zyj9490 发表于 2013-10-25 20:52 | 显示全部楼层
所有控制关断器件和电路都会 ...
我还没有见到这样的磁埸复位负载,线性降低电流的通用电路能否展示一个,非隔离的CCM模式的开关电源是这样的。普通应用不适用。说白了,让它电流线性降低必须要给一个反向恒压电源。说到底还是成本的问题。
