感性负载电流疑惑。
2685|15
Jeson179|  楼主 | 2013-10-21 14:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,mosQ1下端接负载电感L1,续流二极管D1
1、当Q1导通占空比为1时,用钳形表测得A处和C处的电流相同都为40A
2、当Q1导通占空比为0.25,频率为100HZ时;测得A处电流为3AB处电流为7AC处电流为10A
3、当Q1导通占空比为0.5,频率为100HZ时;测得A处电流为10AB处电流为10AC处电流为20A
我的疑问是,1、当导通占空比为0.25时,A处的平均电流怎么不是40A*0.25=10A,还是钳形表测出来的数据不对?
         2、当占空比为0.250.5时。流过A处的平均电流与C处的平均电流相等吗?
请大侠给我解释下?
maychang| | 2013-10-21 17:31 | 只看该作者
“1、当Q1导通占空比为1时,用钳形表测得A处和B处的电流相同都为40A。”
不可能。疑有误。
shalixi| | 2013-10-21 19:10 | 只看该作者
钳形表只能测交流。你测到的是交流分量。
shalixi| | 2013-10-21 19:24 | 只看该作者
钳形表不能测你这个电流。
Jeson179|  楼主 | 2013-10-21 19:48 | 只看该作者
不可能。疑有误。
不好意思,是A处和c处的电流相同都为40A,已经更改过来。
当占空比为0.25时,A、B、C处的平均电流应该是多少?
Jeson179|  楼主 | 2013-10-21 19:53 | 只看该作者
shalixi 发表于 2013-10-21 19:24
钳形表不能测你这个电流。
钳形表有交流档和直流档。用直流档测得数据。
shalixi| | 2013-10-21 19:58 | 只看该作者
直流档也不能测你的。你的是脉动的。
Jeson179|  楼主 | 2013-10-21 20:28 | 只看该作者
shalixi 发表于 2013-10-21 19:58
直流档也不能测你的。你的是脉动的。
那就是我这个电流,在占空比不为1时,测出来的数据是不准确的是吧?
还有个疑问当占空比为 0.25时,Q1导通时,A处的电流是不是等于C处?断开时B处的电流等于C处?综合起来C处的平均电流是不是要大于A处电流?
shalixi| | 2013-10-21 20:35 | 只看该作者
还有个疑问当占空比为 0.25时,Q1导 ...
这个电流,在占空比不为1时,测出来的数据是不准确的。
Q1导通时,A处的电流不等于C处电流。
断开时B处的电流等于C处电流。
下面没有计算,只是一般的估算。
综合起来C处的平均电流等于A平均电流+B的平均电流
综合起来A处的电流有效值等于C的电流有效值+B的电流有效值
shalixi| | 2013-10-21 21:32 | 只看该作者
这个电路可以仿真的,具体电流最好你仿真一下。
luofeng2g| | 2013-10-21 21:43 | 只看该作者
不可能。疑有误。
版主,看错了,是A和C。。。
Lgz2006 2013-10-22 06:32 回复TA
pjy| | 2013-10-22 11:40 | 只看该作者
这个得用好点的示波器观测
shalixi| | 2013-10-22 12:32 | 只看该作者
pjy 发表于 2013-10-22 11:40
这个得用好点的示波器观测
示波器不能测.
pjy 2013-10-22 12:43 回复TA
没电流枪就用互感器或者霍尔转换为电压波形观测
pjy 2013-10-22 12:42 回复TA
探头:电流枪
14
zyj9490| | 2013-10-22 20:53 | 只看该作者
Q1导通时,A处的电流不等于C处电流。
断开时B处的 ...
关断时,B,c肯定是振动波形。不好估算,跟电感的内阻及分布电容有关。不是个指数型衰退型的。
zzyfidy| | 2013-10-22 21:06 | 只看该作者
1.测试是对的,感性负载,有激荡产生;
2.不相等,基尔霍夫电流定律;
shalixi| | 2013-10-23 14:10 | 只看该作者
继电器的标准电路。
