[DSP编程] CAN通信相关问题,求指教。
4451|25
 楼主| pinda_ 发表于 2013-10-23 18:59 | 显示全部楼层
zhangmangui 发表于 2013-10-23 18:10
资料分享出来啦  呵呵
嗯,我最近在忙SD这边的升级,这个问题也是临时遇到的,太囧了
耶稣欠筹了 发表于 2014-2-8 16:51 | 显示全部楼层
楼主,资料分享出来啊!
raoxianbin 发表于 2014-2-16 14:50 | 显示全部楼层
楼主,你用的CAN模块是什么型号啊,是主芯片自带的还是外扩的啊,我最近用SJA1000外扩了两路CAN模块,但是没调通,不知道你用没用过SJA1000这款芯片,如果有相应的代码,麻烦给我传一份。。。。
 楼主| pinda_ 发表于 2014-2-20 15:03 | 显示全部楼层
楼主,你用的CAN模块是什么型号啊,是主芯片自带的还是外扩的啊,我最近用SJA1000外扩了两路CAN模块,但是 ...
用的是主芯片自带的,不知道,你调试的出的什么问题,能不能说明,SJA1000,没用过,不过看了下,应该差不多吧
raoxianbin 发表于 2014-2-24 19:48 | 显示全部楼层
用的是主芯片自带的,不知道,你调试的出的什么问题,能不能说明,SJA1000,没用过,不过看了下,应该差 ...
void init_SJA1000(void)
  //SJA1000 的初始化
   // Uint8 Status;
   // DINT;
    CAN_Loop_Num=0;
    do
    {//  .0=1---reset MODRe,进入复位模式,以便设置相应的寄存器,防止未进入复位模式,重复写入
        SJA_Wr_CMD=RM_BIT|AFM_BIT;
        Wr_SJA1_CMD (SJA_MOD_ADR);
                Wr_SJA2_CMD (SJA_MOD_ADR);
        Read_SJA1_Status (SJA_MOD_ADR);
                CAN_Loop_Num++;
        while((!(SJA1_Status & RM_BIT))&&(CAN_Loop_Num<20));
        delay(100);
    SJA_Wr_CMD=CANMode_BIT|CLKOff_BIT;// CDR.3=1--时钟关闭, .7=0---basic CAN, .7=1---Peli CAN
    Wr_SJA1_CMD (SJA_CDR_ADR);
    Wr_SJA2_CMD (SJA_CDR_ADR);
    SJA_Wr_CMD=0x82;//0x41;//0x03;=2M,BRP+1=3
    Wr_SJA1_CMD (SJA_BTR0_ADR);
    Wr_SJA2_CMD (SJA_BTR0_ADR);
    //tSCL=2 tCLK (32 BRP.5+16 BRP.4+8 BRP.3+4 BRP.2+2 BRP.1+BRP.0+1)
        //BTR0,0~5,BRP;6\7=SJW0\1
        //BTR1,0~3,Tseg1,4~6Tseg2,7=SAM,采样次数=1时,三次
    //Tseg1+1=4,Tseg2+1=3
    SJA_Wr_CMD=0xA3;//0x1C;//0x08;//12M晶振,波特率250Kbps;0x1C;//16M晶振,波特率125Kbps
    Wr_SJA1_CMD (SJA_BTR1_ADR);
    Wr_SJA2_CMD (SJA_BTR1_ADR);
    SJA_Wr_CMD=RIE_BIT;// .0=1--接收中断使能;  .1=0--关闭发送中断使能
    Wr_SJA1_CMD (SJA_IER_ADR);
    Wr_SJA2_CMD (SJA_IER_ADR);
    SJA_Wr_CMD = NormalMode|Tx0PshPull|Tx1Float;//NormalMode|Tx0PullDn|OCPOL1_BIT|Tx1PullUp;// 配置输出控制寄存器
    Wr_SJA1_CMD (SJA_OCR_ADR);
    Wr_SJA2_CMD (SJA_OCR_ADR);
    SJA_Wr_CMD  = RRB_BIT;//释放接收缓冲器
    Wr_SJA1_CMD (SJA_CMR_ADR);
    Wr_SJA2_CMD (SJA_CMR_ADR);
    SJA_Wr_CMD  = 0x11;
    Wr_SJA1_CMD (SJA_ACR0_ADR);
    Wr_SJA2_CMD (SJA_ACR0_ADR);
    SJA_Wr_CMD = 0x22;
    Wr_SJA1_CMD (SJA_ACR1_ADR);
    Wr_SJA2_CMD (SJA_ACR1_ADR);
    SJA_Wr_CMD = 0x33;
    Wr_SJA1_CMD (SJA_ACR2_ADR);
    Wr_SJA2_CMD (SJA_ACR2_ADR);
    SJA_Wr_CMD = 0x44;//初始化标示码
        Wr_SJA1_CMD (SJA_ACR3_ADR);
    Wr_SJA2_CMD (SJA_ACR3_ADR);
    SJA_Wr_CMD  = 0xff;//初始化掩码
        Wr_SJA1_CMD (SJA_AMR0_ADR);
    Wr_SJA2_CMD (SJA_AMR0_ADR);
    SJA_Wr_CMD  = 0xff;
        Wr_SJA1_CMD (SJA_AMR1_ADR);
        Wr_SJA2_CMD (SJA_AMR1_ADR);
        SJA_Wr_CMD  = 0xff;
        Wr_SJA1_CMD (SJA_AMR2_ADR);
        Wr_SJA2_CMD (SJA_AMR2_ADR);
    SJA_Wr_CMD  = 0xff;
        Wr_SJA1_CMD (SJA_AMR3_ADR);
    Wr_SJA2_CMD (SJA_AMR3_ADR);
    CAN_Loop_Num=0;
    do
    {//确保进入自接收模式
                SJA_Wr_CMD=AFM_BIT;//0=正常模式;AFM_BIT=滤波器模式;//STM_BIT=自接漳J?
                CAN_Loop_Num++;
                //SJA_MOD   = STM_BIT;
                //Status  = SJA_MOD;
    while(( SJA1_Status & 0x01)&&(CAN_Loop_Num<20)); //& AFM_BIT) );
        delay(100);
//        EINT;
void write_sja1(void)
   // DINT;
//初始化标示码头信息
    TX1_buffer[0] = 0x88;//.7=1扩展帧;.6=0数据帧; 0~3数据长度
    TX1_buffer[1] = 0x0;//本节点地址,标识符,扩展帧,16bit
    TX1_buffer[2] = 0x00;//本节点地址,标识符,标准帧,11bit
    TX1_buffer[3] = 0x0;//本节点地址,标识符,扩展帧,13位
    TX1_buffer[4] = 0xf8;//本节点地址,标识符,扩展帧,bit0~2没用
//初始化发送数据单元
    TX1_buffer[5]  = 0x11;
    TX1_buffer[6]  = 0x22;
    TX1_buffer[7]  = 0x33;
    TX1_buffer[8]  = 0x44;//
    TX1_buffer[9]  = 0x55;//
    TX1_buffer[10] = 0x66;//
    TX1_buffer[11] = 0x77;//
    TX1_buffer[12] = SJA_Test_Num;//0x88;//
        SJA_Test_Num=SJA_Test_Num+1;
    CAN_Loop_Num=0;
    do
        Read_SJA1_Status (SJA_SR_ADR);
                CAN_Loop_Num++;
        //Status = SJA_SR;
    while((SJA1_Status & RS_BIT)&&(CAN_Loop_Num<10));  //SR.4=1 正在接收,等待
    CAN_Loop_Num=0;
    do
        //Status = SJA_SR;
                CAN_Loop_Num++;
    while((!(SJA1_Status & TCS_BIT))&&(CAN_Loop_Num<10)); //SR.3=0,发送请求未处理完,等待
    CAN_Loop_Num=0;
    do
                CAN_Loop_Num++;
        //Status = SJA_SR;
    while((!(SJA1_Status & TBS_BIT))&&(CAN_Loop_Num<10)); //SR.2=0,发送缓冲器被锁。等待
    //SJA_Wr_CMD  = 0xff;
        //Wr_SJA1_CMD (SJA_AMR2_ADR);
    for(SJA1_Tx_num=0;SJA1_Tx_num<13;SJA1_Tx_num++)
            SJA_Wr_CMD=TX1_buffer[SJA1_Tx_num];
                Wr_SJA1_CMD (SJA_TBSR0_ADR+SJA1_Tx_num);
          SJA_Wr_CMD  = TR_BIT;//发送请求位
//        EINT;
void write_sja2(void)
//        DINT;
//初始化标示码头信息
    TX2_buffer[0] = 0x88;//.7=0扩展帧;.6=0数据帧; 0~3数据长度
    TX2_buffer[1] = 0x0;//本节点地址,标识符,扩展帧,16bit
    TX2_buffer[2] = 0x00;//本节点地址,标识符,标准帧,11bit
    TX2_buffer[3] = 0x0;//本节点地址,标识符,扩展帧,13位
    TX2_buffer[4] = 0xf8;//本节点地址,标识符,扩展帧,bit0~2没用
//初始化发送数据单元
    TX2_buffer[5]  = 0x99;
    TX2_buffer[6]  = 0x22;
    TX2_buffer[7]  = 0x33;
    TX2_buffer[8]  = 0x44;//
    TX2_buffer[9]  = 0x55;//
    TX2_buffer[10] = 0x66;//
    TX2_buffer[11] = 0x77;//
    TX2_buffer[12] = 0x88;//
        CAN_Loop_Num=0;
    do
        Read_SJA2_Status (SJA_SR_ADR);
        CAN_Loop_Num++;
        //Status = SJA_SR;
    while((SJA2_Status & RS_BIT)&&(CAN_Loop_Num<20));  //SR.4=1 正在接收,等待
    CAN_Loop_Num=0;
    do
        //Status = SJA_SR;
                CAN_Loop_Num++;
    while((!(SJA2_Status & TCS_BIT))&&(CAN_Loop_Num<20)); //SR.3=0,发送请求未处理完,等待
        CAN_Loop_Num=0;
    do
        CAN_Loop_Num++;
        //Status = SJA_SR;
    while((!(SJA2_Status & TBS_BIT))&&(CAN_Loop_Num<20)); //SR.2=0,发送缓冲鞅凰5却
        //Wr_SJA2_CMD (SJA_AMR2_ADR);
    for(SJA2_Tx_num=0;SJA2_Tx_num<13;SJA2_Tx_num++)
            SJA_Wr_CMD=TX2_buffer[SJA2_Tx_num];
                Wr_SJA2_CMD (SJA_TBSR0_ADR+SJA2_Tx_num);
          SJA_Wr_CMD  = SRR_BIT;
        //EINT;
Uint8 Read_SJA1_Status ( Uint16 Read_ADR )
      //INTEL MODE
      GpioDataRegs.GPDCLEAR.bit.GPIOD0= 1;  //CS1=GPIOD0,164245需要OE
      GpioDataRegs.GPDSET.bit.GPIOD1  = 1;  //WRITE ADRESS   ALE1 =1=GPIOD1
          SJA_BASE_ADR_PTR= Read_ADR;               //先送出地址,ALE=1
             GpioDataRegs.GPDCLEAR.bit.GPIOD1 = 1;  //WRITE ADRESS   ALE1 CLEAR
          GpioDataRegs.GPDSET.bit.GPIOD0    =1;  //WRITE ADRESS SJA1
      SJA1_Status=SJA_BASE_ADR_PTR;//按照地址读出状态信息        //然后再读数据,ALE0,CS=0,RD=0
      GpioDataRegs.GPDSET.bit.GPIOD0=1     ;//READ ADRESS SJA1
          return SJA1_Status;
Uint8 Read_SJA2_Status ( Uint16 Read_ADR )
      //INTEL MODE
        //  GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIOA11= 1;  //CS2
      GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIOA11= 1;  //CS2,164245需要OE
      GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIOA12   = 1;  //WRITE ADRESS   ALE2 =1
             GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIOA12 = 1;  //WRITE ADRESS   ALE2 CLEAR
          //asm(" RPT #3 || NOP");
         GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIOA11=1     ;//WRITE ADRESS SJA2
          SJA2_Status=SJA_BASE_ADR_PTR;//按照地址读出状态信息        //然后再读数据,ALE0,CS=0,RD=0
          return SJA2_Status;
void Wr_SJA1_CMD ( Uint16 Wr_ADR )
//INTEL MODE,SJACS1=GPIOD0;SJA_ALE1=GPIOD1 ;SJACS2=GPIOA11;SJA_ALE2=GPIOA12
//GPIOD0=CS1,GPIOD1 =ALE1
          SJA_BASE_ADR_PTR= Wr_ADR;               //先送出地址,ALE=1
          SJA_BASE_ADR_PTR= SJA_Wr_CMD;//按照地址写入状态信息        //然后再读数据,ALE0,CS=0,RD=0
      GpioDataRegs.GPDSET.bit.GPIOD0=1     ;//WRITE ADRESS SJA2
void Wr_SJA2_CMD ( Uint16 Wr_ADR )
interrupt  void PeliCan1_RXD_isr(void)
//        DINT;//关CPU中断
          Read_SJA1_Status (SJA_IR_ADR);
  //Status = SJA_IR;
    if(SJA1_Status & RI_BIT)
    {//IR.0 = 1 接收中断
        RX1_buffer[0] =  Read_SJA1_Status ( SJA_RBSR0_ADR );//SJA_RBSR0;// SJA1_RBSR0_ADR
        RX1_buffer[1] =  Read_SJA1_Status ( SJA_RBSR1_ADR );
        RX1_buffer[2] =  Read_SJA1_Status ( SJA_RBSR2_ADR );
        RX1_buffer[3] =  Read_SJA1_Status ( SJA_RBSR3_ADR );
        RX1_buffer[4] =  Read_SJA1_Status ( SJA_RBSR4_ADR );
        RX1_buffer[5] =  Read_SJA1_Status ( SJA_RBSR5_ADR );
        RX1_buffer[6] =  Read_SJA1_Status ( SJA_RBSR6_ADR );
        RX1_buffer[7] =  Read_SJA1_Status ( SJA_RBSR7_ADR );
        RX1_buffer[8] =  Read_SJA1_Status ( SJA_RBSR8_ADR );
        RX1_buffer[9] =  Read_SJA1_Status ( SJA_RBSR9_ADR );
        RX1_buffer[10] =  Read_SJA1_Status ( SJA_RBSR10_ADR );
        RX1_buffer[11] =  Read_SJA1_Status ( SJA_RBSR11_ADR );
        RX1_buffer[12] =  Read_SJA1_Status ( SJA_RBSR12_ADR );
        //SJA_CMR = RRB_BIT;
      //Status = SJA_ALC;//释放仲裁随时捕捉寄存器
        //Status = SJA_ECC;//释放错误代码捕捉寄存器
   // SJA_IER = RIE_BIT;// .0=1--接收中断使能;
        SJA_Wr_CMD  = RRB_BIT;//释放接收缓冲器位
        Read_SJA1_Status (SJA_ALC_ADR);//释放仲裁随时蹲郊拇嫫?
        Read_SJA1_Status (SJA_ECC_ADR);//释放错误代码捕捉寄存器
        SJA_Wr_CMD  = RIE_BIT;// .0=1--接收中断使能
        PieCtrl.PIEACK.all|=0x001;      // Issue PIE ACK
//CAN转发回计算机
    for (PeliCan1_Num=0;PeliCan1_Num<13;PeliCan1_Num++)
                TX1_buffer[PeliCan1_Num]=RX1_buffer[PeliCan1_Num];
          write_sja1();
//        EINT;//打开CPU中断
interrupt  void PeliCan2_RXD_isr(void)
{//接收数据函数,在中断服务程序中调用
   // DINT;//关CPU中断
          Read_SJA2_Status (SJA_IR_ADR);
  //Status = SJA_IR;
    if(SJA2_Status & RI_BIT)
    {//IR.0 = 1 接收中断
        RX2_buffer[0] =  Read_SJA2_Status ( SJA_RBSR0_ADR );//SJA_RBSR0;// SJA1_RBSR0_ADR
        RX2_buffer[1] =  Read_SJA2_Status ( SJA_RBSR1_ADR );
        RX2_buffer[2] =  Read_SJA2_Status ( SJA_RBSR2_ADR );
        RX2_buffer[3] =  Read_SJA2_Status ( SJA_RBSR3_ADR );
        RX2_buffer[4] =  Read_SJA2_Status ( SJA_RBSR4_ADR );
        RX2_buffer[5] =  Read_SJA2_Status ( SJA_RBSR5_ADR );
        RX2_buffer[6] =  Read_SJA2_Status ( SJA_RBSR6_ADR );
        RX2_buffer[7] =  Read_SJA2_Status ( SJA_RBSR7_ADR );
        RX2_buffer[8] =  Read_SJA2_Status ( SJA_RBSR8_ADR );
        RX2_buffer[9] =  Read_SJA2_Status ( SJA_RBSR9_ADR );
        RX2_buffer[10] =  Read_SJA2_Status ( SJA_RBSR10_ADR );
        RX2_buffer[11] =  Read_SJA2_Status ( SJA_RBSR11_ADR );
        RX2_buffer[12] =  Read_SJA2_Status ( SJA_RBSR12_ADR );
        Read_SJA2_Status (SJA_ALC_ADR);//释放仲裁随时捕捉寄存器
        Read_SJA2_Status (SJA_ECC_ADR);//释放错误代码捕捉寄存器
//CAN转发回计算机
    for (PeliCan2_Num=0;PeliCan2_Num<13;PeliCan2_Num++)
                TX2_buffer[PeliCan2_Num]=RX2_buffer[PeliCan2_Num];
          write_sja2();
//        EINT;//打开CPU中断
感觉说的话,一下说不清楚,能加下我Q吗  1342605270  谢谢了
raoxianbin 发表于 2014-2-25 10:48 | 显示全部楼层
这款芯片是数据和地址分时复用的   ,你觉得应该怎么来编读写代码  我觉得我可能这块出了点问题
