模拟开关的通道电压能大于供电电压吗?
2814|15
YEO|  楼主 | 2013-10-24 10:56 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
YEO|  楼主 | 2013-10-24 11:01 | 显示全部楼层
此开关是用来切换双SIM卡的。
如图所示,16脚输入的是3V,经过开关从1或15脚输出给SIM卡。
14脚VCC供电电压是2.8V,此2.8V是无线模块的内部LDO输出,
这是为了省电,当无线模块关机后,模拟开关的电就切断了
YEO|  楼主 | 2013-10-24 11:02 | 显示全部楼层
李富贵 发表于 2013-10-24 10:58
绝对不行。。。。。
datasheet那里写了不超过5V就行
YEO|  楼主 | 2013-10-24 11:07 | 显示全部楼层
此电路是手持设备用的,要求省电,
这个模拟开关待机电流很小的吧?
如果不行的话,VCC接到电池(3~4.2V)那里可以吧?
如果能接到模块内部的输出2.8V,关机后电池就不会一直耗着电了
YEO|  楼主 | 2013-10-24 14:24 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2013-10-24 14:17
通道的电压绝不可以超过供电电压,否则就烧了。
可以看下这款料SGM6503,当初就是给手机双SIM卡切换设计的 ...
这款待机电流多少?
YEO|  楼主 | 2013-10-24 14:25 | 显示全部楼层
仅仅高 0.2V 都不行吗?
YEO|  楼主 | 2013-10-24 16:26 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2013-10-24 15:26
待机电流不超过10uA,一般来说,由于内部有个输入钳位保护,能承受的极限电压是VCC+0.3,也就是说当输入的 ...
为了省电啊,VCC可以接到电池(3~4.2V)那里
但是如果能接到模块内部的输出2.8V,关机后电池就不会一直耗着电了
YEO
132
