[无线通信] AMICCOM笙科的2.4G芯片通信时为什么发送方和接收方的频率是不同的啊?
2446|2
 楼主| tywood 发表于 2013-10-24 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是A7325(发送方)和A7125(接收方)通信的官方范例main函数,请知道的解释一下为什么收发双方的工作频率是不同的,收发双方的工作频率应该怎么怎么设置:
* main loop
void main(void)
    //initsw
    PMR |= 0x01; //set DME0
    //initHW
    P0 = 0xFF;
    P1 = 0xFF;
    P2 = 0xFF;
    P3 = 0xFF;
    P4 = 0x0F;
    InitTimer0();
    initUart0();
    TR0=1; //timer0 on
    EA=1; //enable interrupt
    if ((P4 & 0x04)==0x04) //if P4.2=1, master
        initRF_M(); //init RF
        StrobeCmd(CMD_PLL);
        SetCH(100); //freq 2450MHz
        while(1)
            WriteFIFO(); //write data to tx fifo
            SetCH(100);
            StrobeCmd(CMD_TX); //entry tx & transmit
            while(GIO1); //wait transmit completed
            Delay10ms(5);
    else //if P4.2=0, slave
        initRF_S(); //init RF
        RxCnt = 0;
        Err_ByteCnt = 0;
        Err_BitCnt = 0;
        ET0 = 1;//off timer intertupt
        TR0 = 1; //timer0 on
        StrobeCmd(CMD_PLL);
        SetCH(96); //freq 2448MHz
        while(1)
            StrobeCmd(CMD_RX);
            while(GIO1); //wait receive completed
            RxPacket();
            Delay1ms(15);
chunyang 发表于 2013-10-24 23:53 | 显示全部楼层
频率必须相同的,如果代码中的频率设置不同,说明代码有误。
罗菜鸟 发表于 2014-1-9 23:36 | 显示全部楼层
说不定是笙科的技术已经达到天顶星人的级别了。
