stm32can滤波器设置
3852|8
 楼主| clz918 发表于 2013-10-28 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=(((u32)0X1000<<3)&0xFFFF0000)>>16;  //要过滤的ID高位
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow= (((u32)0X1000<<3)|CAN_ID_EXT|CAN_RTR_DATA)&0xFFFF;//要过滤的ID低位
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0xffff;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0xffff;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=0;
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;    CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
这是STM32接受0x1000的初始化。假如我想接受0x1000和0x1001两个扩展ID的数应该怎么加上接受0x1001的初始化呢
 楼主| clz918 发表于 2013-10-29 11:30 | 显示全部楼层
怎么没人回答
wenshijian 发表于 2013-10-29 16:47 | 显示全部楼层
标准答案:
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;           //过滤器0
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdList;  //ID列表模式
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh = (((u32)318264145<<3)&0xFFFF0000)>>16;
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow  = (((u32)318264145<<3)|CAN_ID_EXT|CAN_RTR_DATA)&0xFFFF;
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=(((u32)318255123<<3)&0xFFFF0000)>>16;
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=(((u32)318255123<<3)|CAN_ID_EXT|CAN_RTR_DATA)&0xFFFF;
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=0;        //FIFO0
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;//DISABLE;//ENABLE;
楼主你是不是在做汽车电子的? 我告诉你怎么发CAN数据回去,控制汽车升窗、开关锁、喇叭、闪灯之类的。
 楼主| clz918 发表于 2013-10-30 08:56 | 显示全部楼层
标准答案:
        CAN_FilterInitStructure.CAN_Fi ...
非常感谢您的帮助,的确是正确答案。但我还有个疑问,如果要接收的是4个或8个不同ID又该怎么设置呢?CAN_FilterIdHigh,CAN_FilterMaskIdHigh,都已经用完了啊。
我不是做汽车电子的,是做工业控制的,以前都用MODEBUS,现在由于需要,要用CAN
wenshijian 发表于 2013-10-30 09:58 | 显示全部楼层
改这个就行了,不是有4组FIFO嘛,对于扩展帧来说,每组FIFO只能过滤两个ID,4组FIFO最多就只能过滤8个ID。要过滤更多的话,就必须对ID做一些逻辑运算,然后再设置过滤值
 楼主| clz918 发表于 2013-10-30 10:16 | 显示全部楼层
非常感谢
yousi2180 发表于 2013-11-27 15:34 | 显示全部楼层
改这个就行了,不是有4组FIFO嘛,对于 ...
专业。
hustergatsby 发表于 2014-7-20 13:14 | 显示全部楼层
想请问一下318264145和318255123是怎么来的???
