解码器中防雷系统和保险丝的作用
1607|0
whptc0322|  楼主 | 2013-10-30 10:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
品牌较好的解码器中都配有防雷系统和保险丝,以应对雷击和电源短路等意外情况的发生。
  多数追求品质的解码器通常带有简易的防雷系统,主要是防止感应雷通过RS485总线对解码器的破坏。标准的防雷系统价格会比解码器本身还要高几倍,所以通常设计相对简易的防雷系统。
  防雷部分要由2只防雷二极管来完成,可以防止10毫秒600W的感应雷破坏,基本上可以抵御常见感应雷袭击。当感应雷能量超出防雷二极管承受极限时,防雷二极管会烧毁,同时吸收感应雷能量,保护解码器内部器件和电源变压器不被破坏。防**被烧毁后,将防**取下后,解码器便可正常工作,但已经不具备防雷功能。
  由于解码器使用环境复杂,被雷击情况经常发生,建议选择解码器时,选择带有防雷系统的产品。
  解码器中的保险丝基本上有2大作用:
  1.防止220V电源在施工过程中短路或对人员造成伤害,当220V电源短路或人员触电时保险丝会自动切断220V电源,保证人员及设备安全。通常220伏保险丝会设计一个透明塑料外壳,防止保险丝金属接头引起触电。
  2.防止摄像机短路造成电源变压器烧毁,此种通常不用保险丝座外壳。
  在一些设计比较完善的解码器中,有3个保险丝,增加了一个对外输出交流24伏的输出保护,防止云台短路引起的解码器内部器件及电源变压器的烧毁。
   万瑞和电子提供专业的自恢复保险丝PPTC的相关解决方案:
  可恢复保险丝在通讯电路的保护应用
个人签名:万瑞和/自恢复保险丝/贴片保险丝http://www.whptc.com
39
