关于镍氢电池充电电路
4955|31
 楼主| longzhijun1984 发表于 2014-1-14 08:11 | 显示全部楼层
zhimagod 发表于 2014-1-6 12:23
我是这样做滴,限压恒流充电,AD实时检测电池电压:
未充电时检测到电压高于某值可以判断有电池置入,
若电 ...
恩,也是用限压恒流冲电,本来是AD检测芯片输出脚的,接上电池和芯片设置的输出电压可以识别是否有插电池,但是现在当有市电的时候市电时候电流会倒灌到充电芯片电路,所以需要在有市电的时候切断电池的那个脚,不然当有市电的时候芯片的输出脚会被拉低,没办法AD判断
zhimagod 发表于 2014-1-14 09:33 | 显示全部楼层
恩,也是用限压恒流冲电,本来是AD检测芯片输出脚的,接上电池和芯片设置的输出电压可以识别是否有插电池 ...
不知道你的充电芯片有没有使能端口,没有的话就在外部做一个。平时的时候不使能充电芯片(或者通过外部电路为充电芯片断电),只有检测到有电池置入再使能充电芯片,我做的充电器使用的这个方法
 楼主| longzhijun1984 发表于 2014-1-15 14:48 | 显示全部楼层
不知道你的充电芯片有没有使能端口,没有的话就在外部做一个。平时的时候不使能充电芯片(或者通过外部电 ...
有使能脚,现在的问题就是如何检测电池是否置入,你是如何做的
zhimagod 发表于 2014-1-16 10:24 | 显示全部楼层
我是使用一个额外的AD转换器,此AD转换器与充电部分并不关联,就是说充电部分可以独立开启或关闭而不影响AD部分的工作。
考虑成本的话可以使用三极管搭建一个在固定电压触发的电路
 楼主| longzhijun1984 发表于 2014-1-16 15:10 | 显示全部楼层
我是使用一个额外的AD转换器,此AD转换器与充电部分并不关联,就是说充电部分可以独立开启或关闭而不影响 ...
你是用ad去读哪个位置,是分压后直接读充电芯片的输出脚吗?然后比对插上电池和没有电池的输出电压变化判断是否有电池接入》?
zhimagod 发表于 2014-1-16 17:05 | 显示全部楼层
你是用ad去读哪个位置,是分压后直接读充电芯片的输出脚吗?然后比对插上电池和没有电池的输出电压变化判 ...
差不多算是测得芯片输出。
我的充电芯片输出后又加了一个二极管用来防止反充,所以我测的是二极管后面与电池相连的位置的电压。
分压是必须的
电池空载:电压0
电池置入:电压0->Vbat
未满取出:电压Vbat->Vout
充满取出:电压Vbat->0
我用的限压恒流并非将输出电压限制到4.2V,我输出Vout最高实际上是9V,但是当电池电压达到4.2V时我会关断输出使Vbat下降,等Vbat低于4.0V时再次打开输出。
若输出打开时检测到Vbat=9V,那么电池被取下了。
若输出打开时检测到Vbat<1V,那么电池短路了。
若输出关断时检测到Vbat=0V,那么电池被取下了。
若输出关断时检测到Vbat>2.7V,那么电池被装入了。
 楼主| longzhijun1984 发表于 2014-1-17 16:29 | 显示全部楼层
差不多算是测得芯片输出。
我的充电芯片输出后又加了一个二极管用来防止反充,所以我测的是二极管后面与 ...
我们以前也是这么判断的,把输出电压调高,然后接二极管防止倒灌,如果接入电池,输出端就会被拉低,即可判断是否电池接入,但是有一个问题,有市电的时候市电是5v供电,没有市电的时候是电池5v供电。充电芯片输出脚实际上是和5v市电并接的。当有市电的时候充电芯片输出端会被市电的5v拉低,输出要求电流是60ma,但是5v网络电流是400ma,永远不可能到9v,会被拉低到5v的,就没办法判断是否有电池接入,只有家pmos把充电芯片和市电5v断开才可以
zhimagod 发表于 2014-1-17 19:14 | 显示全部楼层
市电不是特指交流220V,50Hz的城市居民用电么?
市电5V?
市电与充电芯片相连?
难道我的理解出了问题?怪怪的……
 楼主| longzhijun1984 发表于 2014-2-12 10:55 | 显示全部楼层
市电5V?
市电与充电芯片相连?
市电5v的意思是通过市电转的5v为了区分电池供电的5v的叫法,市电5v
 楼主| longzhijun1984 发表于 2014-3-5 16:18 | 显示全部楼层
想问一下,你是如何做到AD采样和充电电池电路不关联的,如何做到分离的?
zhimagod 发表于 2014-3-7 08:43 | 显示全部楼层
想问一下,你是如何做到AD采样和充电电池电路不关联的,如何做到分离的? ...
有些无语了……是我表达不清楚么?
这样吧,这张图,我认为很简单啊
 楼主| longzhijun1984 发表于 2014-3-7 10:19 | 显示全部楼层
有些无语了……是我表达不清楚么?
这样吧,这张图,我认为很简单啊
明白你的意思了你的意思是AD采样电池的负端,当没有电池接上的时候相当于电池电路是断开的,电流为0,当有电池接入的时候就有电流流过。
