LZ说的应该是晶体的负载电容。
这个电容量取决于晶体,它是晶体的一个基本参数。就是说,同样是12M的晶体,负载电容有10PF,12PF,18PF,20PF等等,都是根据客户的电路设计要求来做的。这个电容的大小会直接影响到实际振荡频率(这个最关键),以及工作稳定性(次之)。晶体的负载电容可以用专用仪器测出,但是普通电子工程师往往手头没有这个仪器。
对于普通应用的单片机来说,振荡频率的要求可能不是最关键的(晶体可以轻松达到100PPM量级的准确度),而稳定性更重要,因为一旦停振了单片机也就OVER了。因此在不知道所用晶体的负载电容的情况下,这个电容宜大不宜小,相对大一些会提高稳定性,当然也会降低一些振荡频率。一般说来这个负载电容取10-20PF左右都是没有问题的。
需要注意的是,负载电容都是成对应用的,而这两个电容的等效电容是串联关系,相当于小一半,再考虑到单片机芯片内部电容和电路分布电容,一般取略小于负载电容的2倍即可。例如,对于负载电容10PF,可以选用两个15PF的电容;而对于15PF左右的负载电容,可以选用两个22PF。
