请教单片机ADC采集交流电压,做电压表问题!一个星期了,
17823|39
幸福大侠 发表于 2014-3-22 11:13 | 显示全部楼层
挺好,到了正弦波,FFT原来还是挺有用的
xiaolong2013 发表于 2014-5-15 16:33 | 显示全部楼层
大前门 发表于 2013-11-27 08:00
搞不懂为什么要用运放,R1R2后面直接接ADC不就行了?!
有的ADC采样芯片是只能采样0-到某一正值电压,楼主的运放作用是将交流信号变成了直流信号
大前门 发表于 2014-5-18 23:08 | 显示全部楼层
有的ADC采样芯片是只能采样0-到某一正值电压,楼主的运放作用是将交流信号变成了直流信号 ...
很长时间没来看了,一回来发现半年前的帖子竟然又翻上来了。
这个运放除了增大误差和温漂没什么其他用处。
lxp1413801 发表于 2014-6-1 19:18 | 显示全部楼层
这个运放除了增大误差和温漂没什么其他用处 ...
没有这个运放,阻抗怎么匹配
lxp1413801 发表于 2014-6-1 19:24 | 显示全部楼层
交流采样很多场合要求响应时间为1.5个周期,30ms,0.5级精度ADC起码应该应该14位以上,FFT的效率很值得去下功夫,arm网站上面的fft浮点库运算精度很高,但是速度很慢,长整形速度快的不得了,但是舍入误差达到不可接受,尽量自己用汇编改写
int3 发表于 2014-6-7 23:35 | 显示全部楼层
传一颗12位高速AD的MCU。做数显不错
szjackcai02 发表于 2014-8-10 14:18 | 显示全部楼层
一般需要2次放大比较好。因为220V过来的信号不干净,需要进行一次滤波。
Zacking 发表于 2014-11-25 15:42 | 显示全部楼层
樓主您好,請你的數據怎麼處理啊,可以交流一下嗎?謝謝!
songchenping 发表于 2014-11-26 18:09 | 显示全部楼层
可以考虑用峰值检测啊。
ysdx 发表于 2014-11-27 10:35 | 显示全部楼层
2块钱一片的电表芯片就能搞定的事情。弄得这么复杂干嘛?
Agitek123 发表于 2015-1-27 11:01 | 显示全部楼层
挺好的 需要示波器等仪器仪表可以来我们西安安泰的官网看下 或许有你需要的 电话:029-88353093 * 安泰测试中
国十大测试仪器服务商  * 中国最大示波器维修中心   * 西北最大安捷伦特约经销商   * Fluke西北最专业销售
平台
严斌 发表于 2015-1-29 18:40 | 显示全部楼层
把电压抬高到AD最适合的工作范围,即二分之一到三分之二范围内,这样有利于得到更准确的结果
严斌 发表于 2015-1-29 18:49 | 显示全部楼层
把电压抬高到AD最适合的工作范围,即二分之一到三分之二范围内,这样有利于得到更准确的数据
zyj9490 发表于 2015-1-30 09:03 | 显示全部楼层
算交流有效值是采用平方和开根号,每点AD值(扣掉直流值)进行平方累加,在一个周期内累加,开根号,算有效功率方法有二,1,同时采样,相*,累加,开根号,2。各自算I,V有效值,再测出相位差,(过零点比较时间差),再*COS(功率因素)。还有V和I瞬间电压每点相*,累加,滤波,得有功功率,无功功率就是先对电压的值移相90度,再相*,滤波,得无功功率。
qazq123 发表于 2015-12-8 16:56 | 显示全部楼层
算交流有效值是采用平方和开根号,每点AD值(扣掉直流值)进行平方累加,在一个周期内累加,开根号,算有效 ...
能请教几个问题吗?  我只要电压值就好的, 0~5A交流输入,互感器5A/2.5mA, 通过电阻转换电压信号,直流偏置拉高2.5V 。 参考电压是4.97V的。 我计算方法也同样像你说的均方根计算, 但是调零一直调零不了,电流显示值会有24,32 的跳变。
qazq123 发表于 2015-12-8 16:57 | 显示全部楼层
能像群主请教几个问题吗?我现在也在做单相的电压表和电流表。 但是电流表的调零一直调零不了,我参考电压取了4969mV,   我只要电压值就好的, 0~5A交流输入,互感器5A/2.5mA, 通过电阻转换电压信号,直流偏置拉高2.5V 。 参考电压是4.97V的。 我计算方法也同样像你说的均方根计算, 但是调零一直调零不了,电流显示值会有24,32 的跳变。
