把交流接触器的线圈由交流供电改成直流供电是否可行?
12111|34
shalixi 发表于 2013-11-19 18:29 | 显示全部楼层
要注意交流线圈的铁心是硅钢片,一般有剩磁,而直流铁心是软铁无剩磁。
shalixi 发表于 2013-11-20 12:28 | 显示全部楼层
shoreline 发表于 2013-11-19 14:15
现在只是将接触器用于断掉主回路中的启动电阻,防止三相输入的时候,母线电容受到的冲击电流过大,所以 ...
对你这里提的这个问题是可以的,按这里说的去改。如果不行,触头两端再并一个电容来试。我认为是可行的。
luping 发表于 2013-11-20 15:43 | 显示全部楼层
n年前的交流接触器节能控制器就有卖了,就是加了一个整流器给交流线圈通以一个较低电压的直流电,可以降低噪音,节省线圈能耗。
shalixi 发表于 2013-11-21 10:01 | 显示全部楼层
n年前的交流接触器节能控制器就有卖了,就是加了一个整流器给交流线圈通以一个较低电压的直流电,可以降低 ...
在原有接触器上改与专为这个目的设计是不一样的。
shalixi 发表于 2013-11-21 10:04 | 显示全部楼层
接触器线圈用电容来限流。
PowerAnts 发表于 2013-11-21 17:47 | 显示全部楼层
交流接触器, 电磁线圈多为交流供电, 若要以直流供电, 须电流平均值(非有效值) 相等即可, 至于短路环, 在直流驱动下根本不需要它, 不考虑它就是了.
触点这一块, 直流电的灭弧比交流电困难的多, 电压至少要降3倍. 或用两三个串联, 显然不经济, 如果控制的直流电压超过接触器的一半, 键议买直流断路器, 比两个交流的便宜些.
PowerAnts 发表于 2013-11-21 17:57 | 显示全部楼层
直流接触器的使用及代用, IEC60989有详细的规范
 楼主| shoreline 发表于 2013-11-28 13:40 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2013-11-19 15:53
看18L的回复。
不会成为焊机的,因为当电流为O的时候,此时主触点依然是闭合的,软件中有设置。主要是要求在正常工作的时候不要断开了,这样就成了电焊机了。。。目前由于交流接触器不稳定,在正常工作的时候断开了,导致机器出了问题。
 楼主| shoreline 发表于 2013-11-28 13:44 | 显示全部楼层
交流接触器, 电磁线圈多为交流供电, 若要以直流供电, 须电流平均值(非有效值) 相等即可, 至于短路环, 在直 ...
其实发帖是想问问大家,交流接触器的交流线圈用直流来通电,有没有人这样用过,我想的就是这样吸和稳定一点,在这个产品应用中不用考虑断开,在应用中也不希望它断开,一直希望它闭合,直到切断三相电源的时候才断开。。
PowerAnts 发表于 2013-11-28 14:00 | 显示全部楼层
那你就通以额定交流电流的0.9倍的直流电流就行了, 别的不用管
Lgz2006 发表于 2013-11-28 14:47 | 显示全部楼层
给你个粗略参考电压:1/10
reflecter 发表于 2014-11-16 14:24 | 显示全部楼层
garin223 发表于 2013-11-7 15:25
交流接触器的线圈不是直流供电吗?
线圈有交流,直流两种的
欢你以前用过交流接触器?
cgkdxx 发表于 2014-11-16 19:19 | 显示全部楼层
三相变频器的输入就是你图那样的  有些厂家在你电阻、接触器并联那里放一个可控硅,一样软起,没粉尘影响了,就是要考虑可控硅散热
cgkdxx 发表于 2014-11-16 19:21 | 显示全部楼层
变频器那样用缓冲没问题   我以前接触过纺纱厂,水泥厂都没事,炼钢的行,有烧炭的不行,真会坏的
jjeemm77 发表于 2014-11-17 14:06 | 显示全部楼层
试一下吧,就全知道了!…
