[Kinetis] 获奖名单在59楼-你觉得Kinetis全功能配模块开发板多少钱?
10050|70
Imakey 发表于 2013-11-20 13:11 | 显示全部楼层
统计结果还是蛮有用的嘛
motodefy 发表于 2013-11-20 15:22 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Admin 发表于 2013-11-19 17:22
我使用Excel中的随机数函数来在一共34个样本中随机产生了2个幸运的网友.其中凡是摇出的两个ID中有一个是飞 ...
我居然中奖了
 楼主| FSL_TICS_Admin 发表于 2013-11-21 16:57 | 显示全部楼层
哈哈,恭喜恭喜啊.这次的30元可是真金白银啊.
springvirus 发表于 2013-11-21 16:59 | 显示全部楼层
我居然中奖了
恭喜恭喜!
 楼主| FSL_TICS_Admin 发表于 2013-11-21 17:01 | 显示全部楼层
后面这种活动还有很多,大家积极参加啊.
cxz_00 发表于 2013-11-24 10:36 | 显示全部楼层
恭喜获奖者
mars4zhu 发表于 2013-11-25 11:39 | 显示全部楼层
全模块,究竟齐全到何种地步。 如果所有的IP-Core都实现功能的话,应该可以上500
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-11-25 16:27 | 显示全部楼层
这个调查当时是和另一个关于开发板应该配置哪些模块一起发布的,所以大家如果只看这帖子觉得价格困惑在功能如何。
https://bbs.21ic.com/icview-639382-1-1.html
lvyunhua 发表于 2014-4-23 15:00 | 显示全部楼层
200吧。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-4-23 15:02 | 显示全部楼层
200吧。
大概也就这个价,这款板子的投票早已结束,目前已经有样板了。
以后可能会推出来。
lvyunhua 发表于 2014-4-23 15:31 | 显示全部楼层
以后可能会推出来。
好样的,关注中。
