[程序源码] 求大神赐教 非常急 谢谢 义隆+lt8900
4030|1
 楼主| kaoke 发表于 2013-11-13 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
lt8900_init:
   bc   port5,0x01      ;;设置rst_n为高的时候开启芯片
   call delayms
   bs   port5,0x01
   call delayms
reg0--reg50初始化 (省略)
send_process:
   ;;jbc port5,0x02
   ;;jmp send_process
   mov A,@0x34           ;;设置52寄存器0x8000
   mov send_data,A
   call spi_init
   mov A,@0x80
   mov send_data,A
   call spi_init
   mov A,@0x00
   mov send_data,A
   call spi_init
   nop
   mov A,@0x32           ;;发送reg50
   mov send_data,A
   call spi_init
   mov A,@0x02           ;;在50寄存器中填入FIFO数据字节数
   mov send_data,A
   call spi_init
   mov A,@0x12           ;;在50寄存器中填入FIFOH数据
   mov send_data,A
   call spi_init
   mov A,@0x15           ;;在50寄存器中填入FIFOL数据
   mov send_data,A
   call spi_init
   nop
   mov   A,@0x07         ;;在07寄存器中设置通道
   mov   send_data,A
   call  spi_init
   mov   A,@0x01
   mov   send_data,A
   call  spi_init
   mov   A,@0x20
   mov   send_data,A
   call  spi_init
   nop
   nop
   bs  port6,0x01
   nop
   ;;ret
   jmp main
为什么示波器出来的PKT管脚为2ms低电平和20ms的高电平周期
 楼主| kaoke 发表于 2013-11-13 17:15 | 显示全部楼层
不是说发送成功后就直接是拉高PKT管脚吗
义隆的euide编译器中不进行主程序的循环要怎么实现   是在程序最后有END的吗
