[电路/定理] 公司里的技术大咖画的图,求指教ABC
6414|34
zddsh 发表于 2013-11-14 14:22 | 显示全部楼层
c18和R32构成一个高通滤波器,R26给Q10一个合适的电流ib,控制Q10导通,Q10导通后,Q7导通,8v压降0.2到0.7V为c点的电压(有不同的二极管决定),b点高电平,控制后面达林顿管导通。
anshyang 发表于 2013-11-14 15:05 | 显示全部楼层
学习学习
abtc1130 发表于 2013-11-14 15:07 来自手机 | 显示全部楼层
回家看看
ddb_21ic 发表于 2013-11-14 15:09 | 显示全部楼层
第一级:峰值检测电路,电阻确定直流电位,也旁路部分干扰信号
第二级:低通,确保输出的不是脉冲信号,令B处产生指令电压
第三级:达林顿输出,推动负载,LED只是指示作用,不是真正的负载,不然不需要达林顿了,OUT接负载,OC输出
cool_coder 发表于 2013-11-14 15:57 | 显示全部楼层
我的理解:
R32上的电位比Q10 Vbe高时,Q10导通,C17放电,C点电位变低,引起LED驱动级导通;
否则,Q10关断,C17经过R20和R22充电,C点电位变高,引起LED驱动级关断。
LED驱动级用双管应该是为了提高电流放大系数,尽量降低Q11的基级电流。
总的来看,Q10及C18,R32,C17等构成了电压比较器+单稳,Q7是反相器(可以不用?修改驱动级极性即可)
cool_coder 发表于 2013-11-14 16:21 | 显示全部楼层
如果我来做,可能会改成这样(尚未验证):
写完才发现,图上R1,C1的位置画反了,凑合看吧,主要改变在后面,:)
825cow 发表于 2013-11-14 16:29 | 显示全部楼层
mamba_kb 发表于 2013-11-14 13:09
输入是正弦信号的话,那电容就是隔直的作用;
下拉电阻不能少,必须要有,确保在没有输入信号的时候,Q10处 ...
赞同下拉电阻的说法。。。但是C点的电位一定是小于8V,大于7V的。我们这样来分析,当Q10截止时,R22左端为高电位,当Q10导通时,R22的左端为低电位(大概0.5v)。但是不管R22左端为高或者低,Q7的be PN节肯定导通。所以lz测量没有错。。。关于B点,要考虑Q7的电流放大作用。Q10导通时,Q7的Ib大,Ib大,Ie就大,经过R35所以就有压降了。
mamba_kb 发表于 2013-11-14 16:43 | 显示全部楼层
赞同下拉电阻的说法。。。但是C点的电位一定是小于8V,大于7V的。我们这样来分析,当Q10截止时,R22左端 ...
原来还有个Q7,我汗。。。
POGOPLANE 发表于 2013-11-14 18:00 | 显示全部楼层
xmc678 发表于 2013-11-13 23:05
信号比较大的话,理论值应该比8V小很多才对吧?
因为这里随着正弦信号的波形变化,Q10就等效于一个在开通 ...
我前段的时间遇到这个类似问题··在信号频率很高时候如果没有对地电阻会出现信号过不去现象,当时的现象是吧示波器打到电阻那个地方马上信号就正常了··我们当时得出结论是在高速时候加那个电阻相当于给信号增加了一个回路··类似于PCB布线时候在信号旁边布地线··个人观点·
luzhch 发表于 2013-11-14 18:43 | 显示全部楼层
eydz 发表于 2013-11-13 21:44
嗯,的确不是放大电路。没有直流偏置。也不像正负电源供电,因为即使如此也不能工作。
所以,是开关电路。
同意
zyj9490 发表于 2013-11-14 20:05 | 显示全部楼层
R35的作用,是吸收Q7载止时的产生的漏电流,24UA,当Q7的漏电流小于以上数字时,基本对复合管没有影响。只要Q10的漏电流足够小,Q7根本不能导通,只有漏电流。况且有以上说明的吸收漏电流的机制在。
Lgz2006 发表于 2013-11-14 20:38 | 显示全部楼层
还是老chang,9490,_21ic等内行,建议楼主每人1分
lishengyi 发表于 2013-11-18 23:54 | 显示全部楼层
我来说 A点电阻R32和C18构成的是一阶低通滤波电路 在输入端阻直流滤交流;
C点呢 如果输入为高电平的话那么Q10导通其集电极电压很低,使得C电位为低,同理输入为低电平的话,C电平容易分析为高电平;
B点基极电位大概1.4V,因为两个NPN管导通限幅所致,采用NPN
管复合也还是因为限幅,拉高基极电位,同时集电极端电位
也被钳制不致LED电压过大烧毁 。
分析下来就是这样 不过这个电路不是很好 王玮的书关于这方面写得很多很详细
fengxinjian1987 发表于 2013-11-20 10:51 | 显示全部楼层
学习了
xmar 发表于 2013-11-20 15:06 | 显示全部楼层
有峰峰值2V左右的正弦信号输入时,后面的LED亮。如果这样LZ电路设计复杂了。
